стационарный GSM телефон 1тр б.у. неиспользованный
новый радиоконструктор на TDA1557Q 1тр.
http://gde.ru/images/img_ru/700/1524912.jpg
http://gde.ru/images/img_ru/474x354/1524908.jpg
Пульты ДУ новые по 600р, б.у.-300р
Aiwa RC-TC141KE -300р.
http://www.shop.alex.by/images/tavar/auto/2089b.jpg
1. Akai TV RC-N1A
2. Akira DVD G-222
3. Daewoo TV R-25
4. Elenberg DVDP-2450
5. Funai TV 2100Mk12
16. Hitachi TV VM222
7. JVC RM-C530
8. RM-С462
9. RM-C470
10. JVC RM-C565
11. LG 105-230A
12. LG 105-210A
13. LG 105-229H б.у.
14. LG TV 6710V00070A
15. Philips RC-8205
16. Philips RC0301
17. Philips RC0764 б.у.
18. Rubin RC500
19. Samsung KCD-11 б.у.
20. Samsung TV 3F14-00038-300
21. Samsung TV
22. Samsung TV AA59-10081F
23. Samsung TV AA59-00332A
24. Panasonic TV 2170
25. Rolsen TV KEX2C-22
26. Sanyo TV RC710
27. Sanyo TV RC711
28. Sharp TV G1077PESA
29. Sharp TV G1133PESA
30. Sony RM-841
31. Sony RM-836
32. Sony TV RM-W100
33. Thomson RCT311
34. Toshiba CT-9507
35. Toshiba CT-9818
36. Toshiba CT-9880
37. Xoro HSD2130
38. Xoro HSD201
39. Xoro HSD2041
40. Xoro HSD2110
41. Xoro DVD
аудио
TV RC-4 б.у.
UltraStar TV (RC-4 ?)
Logitech Harmony 885 б.у., c новым аккумулятором- 2,5кр
неиспольз. 7812 в корпусе ТО-3 500р
http://blackelectronics.com.pl/images/2215266564.jpg
неиспольз. резистор СП3-36 100кОм 1тр за 12шт
описание: http://www.elmicom.ru/sp3_36.shtml
http://www.quartz1.com/price/PIC/480Q0451900.pdf
фото: http://avtphoto.narod.ru/info/images/6083.jpg
новый DDS AD9958 7т.р. Примеры использования: http://www3.telus.net/ta/NimbleSig%20III/ , http://ra3pkj.ru/page1.html
http://obrazki.elektroda.net/53_1244748259.jpg
ПП
новый ОУ AD8099 700р
неиспольз. измеритель температуры паяльника 500р
паяльник 18Вт 220В неиспользованный
новая панель для микросхемы в корпусе DIP20 шаг 2,54мм -500р за 100шт
http://elektronika-sklep.pl/sklep/galer ... s_1413.jpg
ЭЛТ Samsung A51KQK69X01 (9+1в.) толстая горл., неиспользованный, с ОС 1т.р
без пересыла
Копировальный аппарат А3/А4. Отличная машина Сanon IR1600 в хор. сост. Пленка, в отличие от новых машин, не съезжает через 50К, в связи с ее полным отсутствием. 5т.р.
UPS back 500ВА 500р.
UPS smart 1500ВА 1,5т.р.
Рабочие, без батареи.
FSP Vesta 1500ВА нерабочий 500р
сист. блок
E2180 2ГГц
MB Asus P5LD2-SE
RAM 1Гб
ST3801815AS 80Гб
Pioneer DVR111
Inwin S551
5кр за 5шт
мобильный роутер Yota 4G LTE б.у., рабочий, работает без батареи- 1кр.
Philips PMV60, корпус SOT-23 (TO-236AB), технология µTrenchMOS.
управляется лог. уровнями
заменяет AO3401/3407/3413/3418, PMV45EN/65XP, IRML5203, IRML6402,
NTR6101, SI2307, STS3401
макс. ток стока 4,7A (при темп. 25°C)
макс. напряжение СИ 30В
макс. напряжение ЗИ 20В
сопрот. канала во вкл. сост. 55мОм (при напр. СИ 10В)
макс. порог. напряжение ЗИ 2В
макс. рассеив мощн. 2Вт
100р
двухзатворный Siemens BF1012, корпус SOT143. Aналог BF998 c цепями
смещения для работы при напряжении 12В.
типов. коэф. шума на частоте 800МГц: 1,4дБ
типов. коэф. усил. на частоте 800МГц: 22дБ
крутизна 24мА/В
макс. напряж. С-И: 16В
макс. ток стока: 25мА
макс рассеив. мощн. 0,2Вт
250р
J309 замена кп303/307, корпус ТО-92, 450МГц
коэф. шума: 3dB
напряжение отсечки: -1...-4В
начальный ток стока: 12...30мА
крутизна: 15...20мА/В
30р
IRFP9240+IRFP240
макс. напряжение CИ 200В
макс. ток стока (при 25 С) 12A
макс. напряжение ЗИ ±20В
макс. расс. мощность 150Вт
600р за пару
кабели USB A-B 10шт-500р. новые
DB9F-DB9M новые 18шт -1000р.
СП3-38а 3,3кОм неиспользованные, 100р за 20шт
http://s5.gallery.aystatic.by/650/578/4 ... 0578_0.jpg
http://doc.chipfind.ru/pdf/kontakt/sp338a.pdf
перем. резистор 50кОм 50р
http://www.platan.ru/img_base/nn_hr/756797997.jpg - но выводы с отверстиями
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/son ... 1233n1.pdf
К53-18 33мкФ 16В 100р
http://altelion.ru/image/cache/data/cap ... 00x500.jpg
http://doc.chipfind.ru/pdf/oksid/k5318.pdf
встраиваемый ИП 24В 5А рабочий
керамическая плавкая вставка (предохранитель) 0,5А 250В ВП1-1 4х15 100шт- 500р. Сопр. не более 0,4 Ома, время сраб. при токе 1,4А не более 1с, при 2А- не более 0,1с. Совмест. держатели: ДПБ, МДП1-1, ДВП4-1
ИП ATX 300...400Вт Fortron, Inwin б.у. рабочие 500р.
паяльная станция Weller WSD81 б.у., рабочая 15кр
припой ПОИН-52 в прутке 100г- 2,5кр
РПС32 реле РС4.520.224 0,5А 220В (1А 36В), срабатывает от 8..16В 500р. неиспользованные
неиспользованный паяльник 36В-500р
новый ориг. картридж HP Q1339A в коробке. Можно переделать в Q5942 (LJ4250\4350). 8кр
TFX ИП Winsis KWT-200 б.у., рабочий. 1кр
Питание материнской платы 24-pin
Питание центрального процессора один 4-pin коннектор
SATA (15-pin): один коннектор
Molex (4-pin): один коннектор
Floppy (4-pin): один коннектор
Нагрузка шины
Шина +3.3 В - 10 А
Шина +5 В - 11 А
Шина +12 В - 8 А
Шина -12 В - 0.5 А
Шина +5 В sb - 2 А
Размер вентилятора 80 мм
Комбинированная нагрузка Линии +3.3 В, +5 В - 80 Вт
Линия +12 В - 96 Вт
Защита от перенапряжения, КЗ
Уровень шума до 29 дБ
Размеры (ДхШхВ) 175х85х65 мм
0.85 кг
ферритовое кольцо MnZn М3000НМ-А К28х16х9 0,1кр новое
Подходит для трансформатора ВВ блока С1-83, С1-93
телефонная cтанция Panasonic KX-T61610 б.у. рабочая 2кр
ВВ блок С1-117, С1-99, 17ЛО1И по 1кр
С1-99 без плат, с ЛК, ВВ блоком-3кр
A4 P3005DN б.у., рабочий, 33ppm, сеть, дуплекс. 425x310x410, 16 кг. 7кр
http://shop.wwm.ua/media/upload/shop/14 ... 110933.jpg
А3 LJ5100 cамый компактный лазерный принтер этого формата б.у., рабочий. Продаю по цене 2-х ориг. картриджей-12кр.
475 × 580 × 473, 23кг
22ppm
прямое прохождение бумаги 200гр/м^2
http://www.partshere.com/images/products/Q1863A.gif
1200х1200dpi. Есть драйвера для Windows 7/8.1.
разборный Ш-образный сердечник для cилового трансформатора Размеры 114х95, стержень 40х40. 0,5кр
черный пластиковый корпус 110х90x35 новый 300р.
бежевый пластиковый корпус 160x120x65 новый 600р.
припой ПОС-61 в проволоке 2,5мм катушка 3кг за 5кр.
ТВ 14" JVC AV-A1410EE c пультом, б.у. рабочий- 1,5кр
двигатель 22В с редуктором б.у. рабочий 2кр
двиг. перем. тока 1кр
36В 25Вт с медным жалом неиспользованный, в комплекте запасное жало ф4- 500р
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/i ... ee2d94.jpg
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/i ... 4e8056.jpg
паяльная станция Ersa RDS-80 б.у., рабочая. В комплекте силовой блок, паяльник, подставка. 10кр http://www.nebotron.ru/data/rds80.pdf
cетевой паяльник 60Вт 500р Новый в коробке. Диаметр жала 6мм. http://images.ua.prom.st/171602357_w640 ... 501c5c.jpg
паяльник Weller FE25 (T0052910699) 25Вт, 24В, новый в коробке, 8,5кр
http://static.rapidonline.com/catalogue ... 5P01WL.jpg
https://www.elcoteam.com/media/catalog/ ... 0746_3.jpg
https://shop.griederbauteile.ch/info/w/ ... 50TKBL.jpg
Жала MT, c доработкой подходят Hakko 900М
паяльная станция 36В 70Вт б.у., рабочая -3т.р
Диапазон регулирования температуры рабочего стержня паяльника от 140 (+-3)...340 (+-5) гр. Дискретность установки температуры (20+-2) гр; интервал плавной регулировки (25+-5) градусов
http://i.tizana.net/2013/06/12/135802/1 ... 0493_3.jpg
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=232863
Жала Weller LT для WSP80/WP80/FE75/MPR80/wsfp5/wsfp8 новые. Подходят для Peak SP-90b, Atten AT-90DH.
миниволна LTGW2 (6х5мм), LTD, LTA, LT4, LTCC, LTKN, LTM, LTS, LTO, LTA, LTB, LTC, LTH, LTL.
Через адаптеры подходят вместо жал PT (TCP/TCPS/FE50 и т.д.), ET (PES50/51, EC1201/1204, LR21), MT (MLR20/MLR21/MPR30). Возможна переделка под Quick и иже с ними. 500р http://www.weller-tools.ru/catalog/seriya-lt/?view=all
Сетевой термостабил. паяльник 60Вт Weller W61 T0056103699 новый, в упаковке. Используемый нагреватель T0056120699 http://www.intrasoft-spb.ru/files/up/w61.jpg 6кр
Паяльник Ersa 30 24В 30Вт новый, заземленный, с медным жалом клинообразной формы 2кр
https://51.img.avito.st/640x480/2379328351.jpg
Паяльник 36В 40Вт 500р неиспользованный жало 4мм http://img16.olx.ua/images_slandocomua/ ... harkov.jpg
паяльник 60Вт Ersa Ergo tool 0680CD керамическим РТС-нагревателем Sensotronic новый в коробке
Время нагрева до 280˚С 60с, комплектуется долговечным жалом 832CD, нагревательный элемент 68100J, длина без кабеля 200мм, 60 г. быстрая смена жала http://www.ersa-shop.de/images/product_ ... 680cdj.jpg 6кр
станция Weller Ws81 б.у., рабочая- 15кр
станция T0053402699 Weller WD1000 новая- 25кр
134x108x147
погрешность измерения темп: ± 9гр
стабильность температуры: ± 5гр
автоматическое распознавание подключенного инструмента (термопинцет, термообжигалка, нижний подогрев, пальники WSP 80, WMP, WSP 80 IG , MPR 80, LR 82)
блокировка температуры
спящий режим
автоматическое отключение
калибровка температуры без использования калибратора
подставка с 4-мя различными положениями
3 кнопки для запоминания различных температур
230 В, 80 Вт, 50...450°C для любого инструмента
антистатическая защита
большой LCD монитор
Комплектность: силовой блок WD1, паяльник WP 80 с жалом LTB, подставка WDH 10, сетевой кабель, штекер заземления
паяльник отечественный 36В 40Вт с керамич. нагрев. неиспол., медное жало ф4- 500р
транзистор Motorola BC141-16 -13,5т.р. за 90шт. Аналог 2N3019, КТ630Г (2Т630), 2N3107
резистор ПЭВ-75 680 Ом неисп.- 300р
галетный перекл. демонтаж ПГ2-6, ПГ2-13, ПГ2-5, ПГ2-9 -500р
ИС NEC uPD16311 GC демонтаж раб- 500р
медный наконечник ф6 для провода 2,5-6мм^2 под пайку- 50р
мотор пост. тока 3В с пониж. редукт. 15ppm- 500р
транскодер PAL-SECAM DTK-07 неиспол.- 500р
ЗУ Dewalt ориг., адаптир. DCB-113 - 2т.р., DCB-115 -2,5т.р., DCB-118 -4т.р.
монитор 20" LG W2043T б.у. раб- 2тр
монитор Samsung 2043bw б.у., раб.- 2т.р.
CPU Intel i5-480M б.у., раб- 1тр..
CPU Intel T2300E б.у., раб- 0,5р.
модуль Wi-Fi Intel WM 3945 ABG б.у., раб- 200р.
модуль Wi-Fi AzureWare AN-NB047H б.у., раб- 200р.
ТВ ЖК 15'" Philips 15PF9936 /58 б.у., рабочий с пультом и ИП- 1,5т.р.
СВЧ диоды:
Ганна 3А723А (АА723) с держ.- 500р
туннельный ГИ304А- 60р
обращенный ГИ401Б-100р
ИС СВЧ:
SPDT 2,5ГГц SW-338- 200р
цифр. аттен. 5 бит 4ГГц, 0,25дБ HMC539LP3-1т.р
SP4T 3,5ГГц HMC241QS16 -500р
OCXO Протон 8 МГц 40х50х25 неиспол- 3тр
TCXO Георгин М32008 10МГц неиспол- 2тр
АЗС Siemens 5SX21 c10 неиспол.- 300р
АЗС Siemens 5SX22 c4 неиспол.- 300р
кросс-модуль на рейку для соед. нулевой шины или заземления TTD 4x7N для щита новый в коробке- 500р
встраиваемый ИП 48В 400Вт SSI PFS400-48 1,5кр
рабочая печка A4 -0,5кр
пассатижи СССР неиспольз. 1,5тр за 3шт
дека Technics RS-HD560 б.у. раб- 5rр
монитор 20" LG W2043T б.у. раб- 2rр
музыкальный центр Aiwa XR-EM51 c пультом, без колонок, б.у. раб- 3кр
модуль памяти 2090587-02 Epson AcuLaser 2600N, CX11N б.у. раб- 1кр
модуль ОЗУ C567PROG Epson AcuLaser 2600N, CX11N б.у. раб- 1кр
сетевой лазерный принтер А3 А4 HP Laserjet 8000DN 24ppm,1200dpi,дуплекс, рабочий 90к, полный картридж- 15кр
лазерный принтер А4 HP Laserjet 4350 52ppm,1200dpi, нерабочий, без печки 480к- 5кр
сетевой лазерный принтер А3 А4 HP Laserjet 9050DN 50ppm,1200dpi,дуплекс, б.у., рабочий 880к, полный картридж- 30кр
паяльная станциЯ 70Вт Hakko FX-888D б.у., раб- 10кр
ориг. полный картридж Q7553X (53X) б.у., раб-2кр
монитор 19" 4:3 PVA Nec 1990FXp б.у., раб- 1кр
медное жало ф9мм с покрытием 1,5кр за 10шт
медное жало ф6мм без покрытия 1,5кр за 10шт
диод 1N4148 (аналог КД522) новый- 1кр за 500шт
конденсатор 22пФ и 33пФ КМ-4а 3кр за 100шт
паяльник 220В 25Вт с керамическим нагревателем ZD-721N -500р
корпус радиолюбителя с ручкой 200х180х65- 1кр
набор деталей для пикового индикатора мощности
ноутбук (ультрабук) Toshiba Portege R205-S2062 c ЗУ, Windows XP, Pentium M753 1,2ГГц, 1Гб ОЗУ, АКБ нерабоч, габариты: 286х229х20, 1,3кг- 2тр
cтрелочный тестер (мультиметр) Ц4314 исправный, питание плоская батарея 4,5В -1тр
сервер б.у. нераб Fujitsu Siemens econel200s2-104ru на 2 Xeon E5335 (771), 2Гб ОЗУ (DDR2), MB S26361-D2530-A10 (MCS-D2530), ИП Hipro 700Вт, без HDD (SATA),- 3тр
конденсатор к40у-9 0,047мкф 200В 1982г неиспол- 1,5тр за 14шт
мультиметр M-838 б.у. раб- 200р
мультиметр Duwi EM-392 б.у. раб- 0,5тр
UPS (ИБП) Sven pro+1000 б.у. рабочий, без АКБ- 1тр
UPS (ИБП) FSP Vesta 1500 (PPF9000200) б.у. рабочий, без АКБ- 1,5тр
UPS (ИБП) FSP EP1000 (PPF6000110) б.у. рабочий, без АКБ- 1тр
осциллограф СИ-1 б.у., нерабочий, без СКП- 1,5тр.
UPS APC Smart 1400 (Smart UPS 1400 NET) раб, без АКБ- 3тр
UPS APC Smart 620 (SU620 INET) б.у,раб, без АКБ- 1,5тр
UPS Ippon Back comfo pro 800 раб, без АКБ- 1тр
Сканер Mustek ScanExpress A3 USB б.у,раб- 2,5тр
монитор 19" Philips 190P6 без подставки,б.у,раб- 1тр
беспроводная клавиатура A4 tech RFKB-25 б.у, нераб
цилиндровый механизм Mottura 30/40 DPC1P4131 S3 31/41 длинный шток с одной стороны, ключи запечатаны- 3тр
модем ADSL Zyxel Prestige 630 б.у, раб
лазерный USB принтер Canon LBP-1120 раб-500р
лазерный USB принтер Canon LBP-3200 раб-1тр
монитор 19" Samsung 940B раб.-500р
монитор 20" Philips 20WB7 раб.-1т.р
монитор 22" LG W2241S раб.-2т.р
монитор 24" Asus VH242S раб.-4т.р
вольтметр В7-78 б.у., раб-25т.р
пульт Sanyo RB-ZX350 ориг, б.у., раб- 500р
картриджи б.у. раб. HP ориг. 53x, 13X, 13A, 15A, 92A по 500р
конденсатор Jamicon TK (8х11) 100мкФ 50В новый-1тр за 100шт
диод 40EPS08 новый- 250р
конденсатор Jamicon TK (5х11) 47мкФ 35В новый-700р за 100шт
конденсатор Jamicon TK (22х45) 4700мкФ 63В новый-200р
конденсатор Jamicon TH (18х42) 150мкФ 400В новый-2тр за 10шт
печка (fuser, термоузел) в сборе RG5-0880 б.у. нераб
принтер A3 HP LJ5100 б.у. раб, 160К- 7,5тр
принтер A3 HP LJ5200TN б.у. раб, 400К- 20тр
принтер A4 HP LJ2420 б.у. раб, 230К- 4тр
принтер A4 HP LJ4200 ю.у. раб 160К- 5тр
передняя крышка в сборе HP P2015 б.у.-500р
редуктор в сборе P2015 б.у.-500р
литой диск R17 17x7JJ pcd 5х114,3 б.у. -1тр
optical pick-up HOP-3001 новый -500р
ориг. картриджи HP б.у.по 500р Q7553A, C7115A, C7115X, Q2613A, C4092A, Q2624A
газовый счетчик Electromed Alfagas G4A1KY б.у., неисправный-3тр
корпусные детали (лоток и др.) HP P2014/P2015-1тр
фотоальбом старый б.у- 1тр
картридж Epson 4800 T6138 matte black 5тр
ИС КР565РУ5 - 400р за 4шт
К145ИК8П б.у.
КР145ИК1801 неиспол
паяльник 36В 40Вт с запасным нагреват. неиспол- 500р
ПЭВ-75 680 Ом неиспол- 500р
короткий баррель Weller WP80 T0058744845 новый-2,5тр
Все в Мск. Пересыл любой позиции за счет покупателя
1. Akai TV RC-N1A
2. Akira DVD G-222
3. Daewoo TV R-25
7. JVC RM-C530
8. RM-С462
9. RM-C470
10. JVC RM-C565
11. LG 105-230A
12. LG 105-210A
15. Philips RC-8205
16. Philips RC0301
18. Rubin RC500
21. Samsung TV
26. Sanyo TV RC710
27. Sanyo TV RC711
30. Sony RM-841
31. Sony RM-836
32. Sony TV RM-W100
33. Thomson RCT311
34. Toshiba CT-9507
35. Toshiba CT-9818
36. Toshiba CT-9880
37. Xoro HSD2130
38. Xoro HSD201
39. Xoro HSD2041
40. Xoro HSD2110
41. Xoro DVD
аудио
TV RC-4 б.у.
ПП
без пересыла
сист. блок
E2180 2ГГц
MB Asus P5LD2-SE
RAM 1Гб
ST3801815AS 80Гб
Pioneer DVR111
Inwin S551
5кр за 5шт
100р
крутизна 24мА/В
250р
коэф. шума: 3dB
30р
IRFP9240+IRFP240
600р за пару
Нагрузка шины
Шина +3.3 В - 10 А
Шина +5 В - 11 А
Шина +12 В - 8 А
Шина -12 В - 0.5 А
Шина +5 В sb - 2 А
Линия +12 В - 96 Вт
0.85 кг
22ppm
134x108x147
спящий режим
большой LCD монитор
СВЧ диоды:
ИС СВЧ:
К145ИК8П б.у.
КР145ИК1801 неиспол
- (215.07 КБ) 1028 скачиваний
