Управление несколькими MP3-модулями от одной ARDUINO
prv1984
Сообщение prv1984 »
Добрый день, прошу направить меня на правильный путь. Есть несколько модулей MP3-TF-16P (документация во вложении), которыми планируется управлять с помощью ARDUINO MEGA2560. Управление одним модулем по UART проходит успешно - всё работает как надо. Проблемы начинаются при использовании двух и более модулей, например: 1-й модуль подключен к UART №1 МЕГИ, а второй к UART №2. Первому модулю даю команду PLAY и он начинает играть. Как только я даю 2-му модуль команду PLAY, то первый замолкает, а второй вообще молчит. Использую библиотеку "DFPlayer_Mini_Mp3". Код ниже:
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
void setup()
Serial1.begin(9600);
mp3_set_serial(Serial1);
mp3_set_volume(25);
Serial2.begin(9600);
mp3_set_serial(Serial2);
mp3_set_volume(25);
mp3_next();
mp3_next();
p.s. управление через ADKEY вообще глючит, модули живут своей жизнью. Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!!!
mp3-sound-module-mini-sd-card.pdf
(896.8 КБ) 932 скачивания
Аlex
Re: Управление несколькими MP3-модулями от одной ARDUINO
Сообщение Аlex »
Код не весь.
Повангую. Слишком быстро сериалы переключаете, библиотека не успевает отсылать команды. Задержечку надо бы влепить, или как то отлавливать окончание передачи.
Вернуться в «Периферия»
