электрообогреватель-камин Neoclima не включается
Сообщение Надежда1507 »
электрообогреватель-камин Neoclima не включается, прозвонила схему вроде все целое, питание на плату приходит, в первый раз при подключении питания на плату бомбанул вроде как резистор, хотя на плате он подписан буквой L? перепаяла его и микросхемку AP 8012, не знаю как проверить реле 891P-1A-C и трансформатор, фото не очень качественное, но если для помощи в диагностике нужно будет я очень постараюсь, помогите, живу в пригороде и за деталями ездить в город надо, поэтому уже боюсь подключать питание не проверив все элементы, подскажите где может скрываться КЗ или какая ещё неисправность и как прозванивать реле и трансформатор?
(171.59 КБ) 214 скачиваний
Сообщение otest »
Это плата Импульсного блока питания. Без нагрузки включать нельзя. Чем она нагружается будет видно с обратной стороны.
Большое спасибо за помощь, перепаяла схему, все работает.
Надежда1507 писал(а): бомбанул вроде как резистор, хотя на плате он подписан буквой L? перепаяла его
Это ДРОССЕЛЬ, и, даже, скорее всего- защитный дроссель, при КЗ он заодно ещё и перегорает.
http://www.platan.ru/img_base/nn_jpg/206939691.jpg
http://www.mastervintik.ru/wp-content/u ... 5/02/L.jpg
