Имитация работы датчика давления
PetrB09
Сообщение PetrB09 »
Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема: есть датчик давления КРТ5-01 вроде, в цепи 48 вольт в зависимости от давления изменяет ток в диапазоне 5-20 мА. Надо имитировать его работу. Имеется выход ШИМ который будет выдавать значение, которое надо "изобразить". Пока мысль такая: вместо датчика поставить транзистор, после ШИМ поставить фильтр который будет сглаживать пульсации ШИМ в стабильное напряжение и им управлять базой транзистора, но вот какая сложность: эти цепочки питаются от разных цепей которые объединяются только на уровне блоков питания, воткнутых в розетки 220В. Правильно ли я понимаю что в этом случае надо как-то развязать цепи так что бы база транзистора управлялась от той же цепи, в которой стоит эмиттер и коллектор? И если да - то как это лучше сделать?
Pavel_1978
Re: Имитация работы датчика давления
Сообщение Pavel_1978 »
есть вот такая штука на вход хоть шим хоть "крутилку"
PetrB09
Сообщение PetrB09 »
Спасибо большое, это как раз то что надо)
Полистал datasheet, но не очень силен в английском, я правильно понимаю что в общем случае схема подключения на первой странице, и в моем случае просто ШИМ подключается к Vin? Или лучше сделать как указано на 7 странице с опторазвязкой и отдельным дублирующим контроллером ШИМ?
Halex
Сообщение Halex »
PetrB09 писал(а):КРТ5-01 вроде, в цепи 48 вольт в зависимости от давления изменяет ток в диапазоне 5-20 мА.
Скорее всего всё-таки КРТ5-1, а тогда диапазон стандартный 4-20мА и верхний предел питания 42В. В стандартных применениях обычно 24В, реже - 36В.
PetrB09 писал(а):Имеется выход ШИМ который будет выдавать значение...
таки имеется, или тоже из области идей, т.е. предполагается в качестве источника ШИМ использование МК? В таком случае могу подкинуть более прогрессивную идею, чтоб не бодаться с кучей лишних преобразований. Имеются (подразумевается, что действительно существуют в природе) не только интерфейсы аналог-аналог, типа серии XTR, предложенной выше, но и интегральные драйверы токовой петли типа цифра-аналог. Таковые есть, например, у Analog Devices, что-то попадалось на глаза и у Мaxim-а А тогда можно сказать как в "известной кине": "А зачем нам кузнец (тьфу, ШИМ)?..." Код по SPI загнали - нужный ток получили.
PetrB09
Сообщение PetrB09 »
ШИМ именно имеется, вообше задача - управлять этим хозяйством с ПК, причем кроме этих датчиков еще куча приборов, кнопочек и тд, для этого у авиасимуляторщиков нашел модульный джойстик, состоящий из головного контроллера и периферии которая подключается отдельно в той комбинации которая нужна. Для вывода у них есть либо дискретные линии, либо шаговики, либо ШИМ
Вернуться в «Теория»
