Электронный балласт на IR2151
Сообщение 1995kenny »
Решил собрать ЭПРА на IR2151 по схеме, пердставленной ниже.
Изменения: буду использовать одну лампу,VD5=КД243Г, С1=22мкФ,С2=100мкФ,С7=2,2нФ*1000v.Всё кроме С7 и L1 спаял :)
Вопросы:
-Подойдет ли в качестве С5 К71-11 1мкФ 250В ?
-Как расчитать, какая индуктивность нужна для какой мощности ламп?
Правильно ли: 42вт- 0,9мГр; 11вт- 3,6 мГн ?
СТАТЬЯ Datasheet Datasheet 1
Последний раз редактировалось 1995kenny Пт янв 16, 2009 16:43:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Секретный кот »
1995kenny писал(а):-Подойдет ли в качестве С5 К71-11 1мкФ 250В ?
Нет.
Конденсатор нашёл (МБГО 1мкф*400в)
Как расчитать, какая индуктивность нужна для известной мощности лампы?
Последний раз редактировалось 1995kenny Пт янв 16, 2009 17:32:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение INFERION »
1995kenny писал(а):Почему не подойдет? Низкое рабочее напряжение?
Похоже тут мало желающих отозватся. Так что напишу всё что знаю, но при условии что за глупости меня сильно пинать не будут :):
Индуктивность, как правило, зависит обратно пропорционально от мощности лампы и рабочей частоты (с напряжением всё немного сложнее). Вот у обычного 50-ти герцового дросселя, для 40 ватной лампы, индуктивность 1H. Выходит что для частоты в 30кГц для этой же мощности нам потребуется 1/(30000/50)=1,6mH.
Если балласт на 18-ватт, то для 36-ти ватной лампы нужно просто уменьшить индуктивность его дроселя в два раза (отмотать половину обмотки). Остальная часть схемы это по-моему позволяет сделать. При этом, если не ошибаюсь, сердечник дросселя остаётся таким же и разницы не замечает.
:oops: Пошёл читать тему(может, что-то будет про 2151)
На расчет дросселя спасибо(всётаки, мои расчеты были почти такими-же, только я считал через сопротивление).
Найду лампу-буду запускать :)
1995kenny писал(а):...всётаки, мои расчеты были почти такими-же...
На первой странице той темы приводятся мои числа, но для 18-ти ватной лампы. Похоже я упустил из внимания повышеное напряжение питания преобразователя (из-за выпрямления), по сравнению с низкочастотным балластом. Оно гдето на 100 вольт выше, а учитывая падение на самой лампе - какраз и получается в два раза бОльшая индуктивность...
1995kenny писал(а):...только я считал через сопротивление...
А сопротивление разогретой лампы учитывали? На ней ведь падает немалое напряжение. Более 100 вольт вроде.
Всё. Прекращаю флудить за ненадобностью.
Тоесть, мне придется либо увеличивать дроссель, либо мощность лампы в 2 раза? :?
Последний раз редактировалось 1995kenny Сб янв 17, 2009 18:49:08, всего редактировалось 1 раз.
Урра! Заработало! (с) После непрерывной 15-мин. работы ничего не бахнуло(непривычно)
Подключал 11вт :idea: (без стартера). Через 60вт накаливания.Лампа накаливания светится очень слабо.ЛДСка нагрелась значительно через 2см от контактов(лапу обжег :cry: ).Странное оранжево-фиолетовой свечение в районе нитей накала.Транзисторы чуть теплые. Помоему, даже потемнела немного. :(
Чего так? :?
Последний раз редактировалось 1995kenny Сб янв 17, 2009 19:27:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение LINKS_234 »
если темнеет , значит неправильно рассчитана (подобрана) резонансная цепочка C7L1 - она рассчитывается исходя из тока через лампу и одновременно настраивается на резонанс . если ток через лампу будет больше допустимого , то будут и свечения около спиралей, и потемнения со временем появятся , и нагреваться балон будет сильно . для расчёта этой самой цепочки советую использовать Ballast Designer V4 от IR (у них на сайте и можно скачать его ) .
для более подробной информации по ЛДС советую обратиться на форум про-радио --- http://pro-radio.ru/urbanism/1730/ (211 страниц :))) ).
Сегодня всё-таки бахнуло :o
Дросель был фиговый-на феритовом кольце проводом от витой пары.Теперь переделала с ПЭВ
После включения сегодня без лампы накаливания Лампа очень ярко вспыхнула и сгорел резистор , идущий к затвору одного из полевиков и вылетел предохранитель(около 3А) перед этим полевиком. Купил новые предохранители,резисторы и полевики(IRF720), заменил - ничего не изменилось.Проверял и с лампой накаливания и без нее. Скорее всего теперь неисправна микросхема?Я потратил на детали больше(30грн), чем в магазине стоит балласт 1*18W (19грн) :shock:
врядли вы за такую сумму купите нормальный балласт . скорей всего он будет как в китайских энергосберегайках , да и к тому же радиолюбительство - это хобби , а не сборка промышленных образцов по низкой стоимости .
но балласт неплохо было бы купить чтобы оттуда потом выдрать дроссель :) к тому же дроссели наматываются или Ш-образном профиле с зазорами , или на гантельке . с кольцом и на Ш-образном без зазоров у вас получится насыщаемый сердечник , что собственно и показали ваши эксперименты :) сердечник насыщается - ток скачком возрастает - выгорают ключи :)
Спасибо, что объяснили :)
А гантелька не отличается от стержневого?(для расчетов)
Только не пойму, почему сейчас вообще не пашет...Думаю, микруха дохлая :cry: Кстати сначала(с лампой накаливания) вполне стабильно работало пока я всё не испортил. :(
я вот сам мучаюсь без промышленных образцов дросселей и без L-метра , но по расчётам погрешности будут очень большими . обычно мотают по расчёту , а потом измеряют и доматывают/отматывают до полечения близкой индуктивности . расчёт самые большие погрешности даёт при расчёте в несколько слоёв , да и к тому же намотка должна быть виток к витку ... лично я не могу пустяшные дроссели мотать виток к витку - терпения не хватает :( с Ш-образными профелями ещё сложней дело обстоит - зазоры там до 2мм , а это оооой как мало , зато индуктивность плавает оооой как сильно :) вот и получается половина на глаз . самое оптимальное - это купить или спаять L-метр и не мотать больше индуктивностей на глаз :)
у mastech есть мультиметр с LC-метром и LC - метр . цены 770 примерно и под 900 соответственно . надо будет у нас тут их посмотреть . иногда сильно жалею что не в россии живу :)
по поводу микрухи - проверить очень легко - подключаете её на 12В с половиками и на них вешаете габаритные лампочки 12 вольтовые . должны не в полную яркость светиться . если светяться в полную - скорей всего микруха убита . или половики . половики проверяются без микрухи . провод на затвор и по очереди на + и - , или на исток и сток .
Есть возможность купить готовые катушки промышленного изготовления, думаю так и сделать Тут каталог(буду выбирать из модельного ряда RCH855)
классно ! кабы у нас такие продавали и изготавливали ... в который раз "горжусь" руководством страны ...
LINKS_234 писал(а):классно ! кабы у нас такие продавали и изготавливали ... в который раз "горжусь" руководством страны ...
Я сам недавно узнал, что у нас есть такой крутой магазин.Причем неходится на радиорынке :)
YES! Всё заработало! (новые полевики, микра, дроссель.С новым дросселем пропало странное свечение у нитей накала.Лампа накаливания вообще не светитися(но тёплая).Оказалось, что когда был тот "бах" в балласте, лампа сгорела(с полевиками).Пришлось взять ещё одну :( Вероятно, я зря менял микру.Но фиг с ней уже :)
Есть ли смысл с тем же дросселем использовать 18вт?
Спасибо всем за ответы :)
Если надо, фотки приложу позже.
если стояла 11Вт и перебрасываете на 18Вт , то при той же частоте будет светиться , но не в полную силу , т.к. ток через дроссель будет такой , как для лампы 11Вт . ещё кондёр на спирали не меняйте - будет та же резонансная частота .
кстати , я не представляю как могла сгореть лампа О_0 допустим был тот бах , выбило половики , но лампа всёравно подключена через два конденсатора и один дроссель , т.е. на постоянном токе будет лишь один бросок тока через нити , но нити за такой короткий промежуток времени не сгорят , т.к. они довольно толстые .
LINKS_234 писал(а):кстати , я не представляю как могла сгореть лампа О_0 допустим был тот бах , выбило половики , но лампа всёравно подключена через два конденсатора и один дроссель , т.е. на постоянном токе будет лишь один бросок тока через нити , но нити за такой короткий промежуток времени не сгорят , т.к. они довольно толстые .
Просто после БАХа она отказывалась работать(и при замене полевиков.И со стандартным ЭМПРА) :shock: .Поставил другую - заработала.Кстати я же говорил про сильный нагрев, свечение в районе спиралей и отстойный насыщаемый дроссель плюс лампа дешевая и старая.К тому же в таком перегружженом состоянии она могла "работать" пару секунд.
PS Всегда знал: ЛДС -это зло!
ЛДС - это круто , а зло - это ЛСД :)
