ДЕРЕВО илиДСП?
lsh
Сообщение lsh »
посоветуйте что лучше для гитарного комбика,я гдето читал что лучше ДСП,но хотелось бы спросить у того кто пробовал из дерева.Мне просто красота нужна.(дерево- сосна)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А лучше всего - MDF.
lsh
Сообщение lsh »
а чем лучше та?:shock:
Сообщение myurrey »
Да хоть из текстолита можно сделать корпус. Материал роли не играет. Это же не акустическая система. А усь. Так что берите что больше понравится, и ффперед:)
lsh
Сообщение lsh »
ну как?там же всетаки динамик будет.:shock:
Сообщение Aheir »
lsh писал(а):а чем лучше та?:shock:
Видимо, плотнее... И обрабатывается легко
lsh
Сообщение lsh »
из дерева я только один кмбик встречал,но к сожалению поиграть на нём не удалось,в магазине видел.А остальные все из ДСП,вот теперь и думаю :это потому что лучше или дешевле.
Сообщение myurrey »
Если динамик будет, то из MDF лучше, как SeregaT говорит.
Сообщение InvisibleKid »
Мне кажется, МДФ высокие частоты поглащает лучше чем просто деревянная доска... А эти самые частоты (выше 5кГц) в гитарном саунде не очень то и нужны :)
Сообщение Neo-N »
ДСП... МДФ без разницы что дешевле то и делай дерево не советую е дорого 2 е хуже звук поглащает
Сообщение Марат »
Если комбик планируется быть переносным, то лучше применить фанеру, она легче чем ДСП.
IT KT
Сообщение demson »
и не забудьте про прослойку свинца от шумов и помех. :))) :))) :)))
а вобще MDF
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение Сэр Мурр »
Да вообще-то - что угодно! Что есть, из того и делайте. Можно хоть из металла, если покрыть его звукопоглотителем.
Сообщение NiTr0 »
Вообще-то комбик и колонка - несколько разные вещи, и более высокая добротность деревянного ящика возможно приукрасит звук... Хотя экспериментировать нужно. Но я больше склоняюсь к дереву либо "классической" фанере.
Сообщение визави »
на самом деле свойства дерева как звукопоглотителя проявляются в зависимости от размера ящика,так что выбор скорее всего надо делать в пользу материала,из которого изготавливать удобнее-ДСП или фанера.Если ДСП,то уж сразу ламинированную,чтоб внешняя отделка не отняла много времени.МДФ-тоже вариант,но она тонкостенная,и могут появиться заморочки с соединением в торец.
Чтобы на высоких частотах не было больших птерь,нужно в корпусе сделать "лабиринт"-такой тоннель от динамика,по которому звук гуляет,накапливаясь,и вырывается наружу с некоторым коэффициентом усиления.Об этом свойстве наверно знаете-сейчас на многих колонках можно встретить "пустые отверстия"-это имитация "лабиринта"
Сообщение NiTr0 »
визави писал(а):Чтобы на высоких частотах не было больших птерь,нужно в корпусе сделать "лабиринт"-такой тоннель от динамика,по которому звук гуляет,накапливаясь,и вырывается наружу с некоторым коэффициентом усиления.Об этом свойстве наверно знаете-сейчас на многих колонках можно встретить "пустые отверстия"-это имитация "лабиринта"
1) сказывается не на высоких, а на низких частотах - зачастую ВЧ головки вообще закрываются кожухом внутри, либо - сами по себе уже "герметичные" с завода.
2) не "лабиринт", а обычный фазоинвертор, лабиринтная АС - нечто другое.
3) имитация или нет - можно судить только посмотрев внутрь и высчитав параметры данного фазоинвертора.
lsh
Сообщение lsh »
всем спосибо,сделал из ДСП звук ОХРЕНЕНЫЙ и делается легче,значить всетаки ДСП :)
Сообщение Дмитрий М »
Ну так вроде всегда и писали, что материал должен быть однородным и с большим поглощением. Дерево обладает анизотропией, поэтому плохо. ДСП однородно, но имеет меньшую плотность, чем МДФ. То етсь добротность выше, что плохо. Лучше всего мрамор. Однородный и плотный. Бетон по идее неплохо, но он хрупок.
Вернуться в «Корпуса»
