Цифровой терморегулятор (термостат) [b]W1209[/b]
Сообщение SUSANIN »
Цифровой терморегулятор (термостат) W1209
Вот хочу приобрести для инкубатора этот девайс, вопрос:возможно ли его доработать, вместо реле поставить тиристор типа КУ 202 Л ? ваши предложения и схемы доработки!
[img]http://s56.radikal.ru/i153/1203/99/5e45a71e5acc.gif[/img]
Сообщение BOB51 »
Можно.
и даже "удаленное" http://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
:wink:
НО... КУ202 не симистор, а тиристор - потребуется аж два штуки и с промежуточными "городилками" - рекомендую все же "буржуинскую" начинку использовать!
:beer:
Сообщение sseerrggeeii »
Заказал у китайцев Термостат W1209 ,
подключил а он не работает при осмотре оказалось что забыли припаять Q1.
Подскажите что за транзистор стоит ?
Сообщение BOB51 »
Судя по схеме любое среднемощное N-P-N структуры.
:roll:
Сообщение vlasovzloy »
S9014 можно
Сообщение Бурабат »
У меня такой хе, а проблема вот какая: Мне нужно для балконного овощехранилища. что б при понижениии температуры до ноля включался бы отопитель (100 ватная лампочка) Но оказывается контакты реле этого термостата комутирующие электросеть уже замкнуты. А мне надо, что б они были разомкнуты. При включении питания термостата срабатывает реле и термостат "ждет" режима когда надо "разомкнуть" контакты реле, что не есть хорошо, так как идет потребление энергии. Что можно предпринять в таком случае? Спасибо.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение -=Vovka=- »
А если релюшку поменять с нормально разомкнутыми контактами? Или на переключение...
Инструкцию читаем когда уже все сломали
http://maslovamp.blogspot.ru/2016/07/xh-w1209.html?m=1
Сообщение Бурабат »
Да, спасибо, очень признателен за ссылку
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «Умные мысли»
