Управление реле микроконтроллером и кнопкой
Сообщение EvgEvg »
Здравствуйте!
Купил модуль реле SRD-05VDC-SL-C.
Включал микроконтороллером и физической кнопкой по отдельности
(см.рис.1, рис.2)
Чтобы иметь возможность управлять и микроконтроллером и кнопкой, рисунок 3 подойдет?
Как-то он подозрительно очень просто смотрится.
p.s. Кнопкой будет управляться, пока микроконтроллер еще не включен.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А если кнопка будет замкнута и в этот момент с МК пойдет высокий уровень? То сгорит порт в МК.
Можно еще диод добавить.
Станислав
Сообщение EvgEvg »
Вот так ?
Нет.
Один диод. Тот что у микроконтроллера. И развернуть его наоборот.
Станислав
Сообщение EvgEvg »
Благодарю, Сказочник .
Оставлю здесь для истории.
Вернуться в «Периферия»
