блок питания для ноутбука
Сдох блок питания для ноутбука, проблема состоит вот в чём есть два диода которые идтут к шим, шим стоит после резистора так вот эти деоды и стреляют, убирал их, силовой диодный мост нормально работает
Значит надо смотреть после них, где-то КЗ.хотаб 022 писал(а):эти деоды и стреляют
Хоть бы название блока написали или платы сфотографировали с обеих сторон.
Chicony model CPA09-004A фото с нета
- (112.39 КБ) 347 скачиваний
Да уж... Фото... Если у Вас плата так же выглядит, то Вы не сможете проследить дорожки до этих диодов, а значит и определить проблемное место. В общем, надо все аккуратно счищать и смотреть. Какие контроллеры там стоят?
Всё нормально. Поставил более мощные диоды и он заработал на ура. Она выгледила тагже пришлось долго убирать эту фигню
Ну, хорошо, что хорошо заканчивается!
