Покритикуйте схемы (перед разводкой пляты)
Сообщение PHPScript »
Добрый день.
Нужно решить несколько задач в автомобиле при помощи Ардуины.
Набросал несколько схем. В симуляторе Multisim работают. В электроннике только начинаю, поэтому хочу попросить проверить их на пригодность (может что убрать, добавить).
1. Управление нагрузкой 12В. При появления на пине Ардуины HIGH должна включаться 12В нагрузка (питаем регистратор например)
2. Управление 5В. При появления на пине Ардуины HIGH должно появляться 5В (и питать какой то девайс)
3. Управление массой. При появления на пине Ардуины LOW должно появляться масса на мосфете (есть прибор которому нужно зразыкать контакт на массу. По умолчанию на контакте масса есть всегда)
Если можно, то не предлагайте реле или другие решения... давайте исходить из этих схем.
Спасибо!
CB1
Сообщение CB1 »
Резистор R14 можно меньшего номинала взять(22кОм - наверно великовато будет сопротивление). А в целом схемы должны быть рабочими, нужно пробовать в железе собирать тогда будет видно где что подправить или ничего не исправлять. В третьей схеме можно было бы попробовать управлять полевиком сразу с ардуино(так же как в первой).
Все гениальное - просто
Спасибо. А можно по подробнее про 3-ю схему?
Просто если выкидываю NPN, то на D MOSFETа будет земля только в случае HIGH ардуины
CB1
Сообщение CB1 »
Первая схема, в принципе, выполняет туже функцию что и третья - пропускает массу на нагрузку. Посмотрите в архиве модель в Proteus. По этому можно за мест третьей схемы использовать первую.
Схема 3.rar
(11 КБ) 82 скачивания
Вернуться в «Практика»
