Схема взята из datasheet (приложен).
В теме "Cхема включения симистора через драйвер MOC" этот резистор вообще отсутствует.
Есть очень хорошая статья по расчёту этой схемы, но там тоже написано:
"Резистор Rg необходим только тогда, когда входное сопротивление управляющего электрода очень велико, то есть в случае чувствительного симистора. Значение резистора RG может быть в диапазоне от 100 до 500 Ом.",
но при эмуляции в Proteus схема не работает при единицах сотен Ом, только при сотнях килоОм. Как правильно рассчитать/выбрать значение сопротивления?
И ешё вопрос, как из datasheet понять, при каком токе и/или напряжении срабатывает симмистр MOC'а? Например, в статье упоминается "Для симистора с управляющим током IG = 25мА и напряжением отпирания Va = 20В", но непонятно, откуда взять самому эти данные.
- moc3043m[1].pdf
- datasheet
- (520.38 КБ) 257 скачиваний
