проблема такая : включил её на даче всё работало и принимало отлично , но были проблемы с регулятором громкости поэтому решил перевести её в гараж и почистить регулятор . После чистки он стал работать нормально , но перестал ловить укв диапазон, точнее не полностью перестал (шипение есть ) а станции ловит с сильнейшим искажением , почти ни чего не разобрать , а при включении лампа 6е1п сначала показывает тонкую черту и как будто прорывается нормальный приём но через 3 секунды полностью раскрывается и ни чего не разобрать в вещании . Что я мог встряхнуть при перевозке ,лампы все менял с заведомо рабочей ригонды (у меня такая же в гараже всё ловит ), все провода на шасси пересмотрел на предмет обрыва . Унч полностью рабочий эпу и вход работают без нареканий
http://www.cqham.ru/oldradio/images/sc_rigon102_1.jpg
http://www.cqham.ru/oldradio/images/sc_rigon102_2.jpg
ремонт ригонды 102
vovansaharovo
- Открыл глаза
Re: ремонт ригонды 102
Переключатель диапазонов покрылся окислом. Отвези назад на дачу в сырое место и он заработает.
Фильтры ПЧ поглядите, там проводочки тоненькие - может где и отпало, остальное оторвать случайно тяжело. Самое нежное - КПЕ, пластины гнутся легко, перестройка по диапазону сопровождается жутким грохотом. ( не только Ригонда - любой ламповый приемник с аллюминиевым кондером переменным
vovansaharovo
- Открыл глаза
конденсатор, как я понимаю , к укв ни кого отношения не имеет , там же на укв отдельный блок стоит
vovansaharovo
- Открыл глаза
переключатели диапазонов все снял и прочистил, всё осталось тоже самое
piligrim130
Раз есть вторая ригонда то проще простого кинуть выход укв блока на другой приемник и посмотреть как работает ,если говорите после тряски все сломалось - то может раскрутились сердечники настройки в укв блоке - там на пластмассовом стержне или алюминиевые гайки сидят или латный сердечник вклееный.
Прорвете напряжения питания в розетке ,величину анодного ,если сначала работает а с прогревом затухает -может где трещина на плате ,та же ламповая панелька может не контачить .
vovansaharovo
- Открыл глаза
в четверг выполню все рекомендации , результаты напишу
vovansaharovo
- Открыл глаза
подсоединил блок укв в другую радиолу всё работает , дальше решил проверить плату на трещины , и обнаружен был не пропаянный контакт , всем спасибо за советы, всё опять работает
