Симплексное переговорное устройство. Проще не бывает
- Дмитрий О
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Раз меня долго не было, предложу новую девайсину.
Называется "Симплексно е переговорное ус-во".
Вопросы после просмотра.
- (4.36 КБ) 1115 скачиваний
aka Diamond
- Serega
- Говорящий с текстолитом
Ну хорошо! Рабочий макет есть? Работает? Точно по схеме сделан?
Тогда конструктора можно выдвигать на Нобелевскую
Товарищ! Ну базы подтягиваются к эмиттеру только в усилителях класса С в целях ускорения рассасывания заряда. В звуковом оборудовании усилители класса С не юзаются!
Кроме того, в том режиме, в котором включен VT1, ни один транзистор работать не будет. Точнее - будет, один полупериод сигнала. Он зарядит кондер и все! Уйти-то заряду некуда!
Я не говорю что идея неверная. Я говорю что в схеме две грудейшие ошибки, которые видны невооруженным глазом
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
- Сэр Мурр
- Модератор
Маленькое уточнение-схема работать будет-НО!-при двуполярном питании.Эмиттерные резисторы подключаются к минусовому потенциалу,
коллекторные-к плюсовому,а базовые-как и нарисовано-к земле(общему\
нулевому-кому как нравится назвать)
радиотехника
Товарищи подскажите пожалуйста как можно слегка модернизировать китайскую радиостанцию по увелечению дальности. Пробовал ставить антену побольше, ососбо не помогает. Подскажите может какие транзюки на выходной каскад, а то я в рациях и радиоволнах не очень. Заранеее благодарен
domrustika
- Грызет канифоль
Здравствуйте! Думаю написал в той самой теме
Стоит такая задача -
Хочу на входную дверь приделать микрофон и динамик.
Цель такая - что бы при звонке в дверь я мог из комнаты спросить типа кто это, а из за двери мне ответили и я услышал в комнате(тоже поставил бы динамик и микрофон).
Так вот посоветуйте пожалуйста достаточно легкую схему такого какого нибудь приборчика(чем легче-лучше)
Так как еще мало разбираюсь.
domrustika
- Грызет канифоль
domrustika
- Грызет канифоль
- aen
- Модератор
Да какой то вопрос странный. Самое прстое, берём два усилителя. На вход микрофон, на выход динамик и кнопки включения, если нужно, а то и всегда будет слышно.
Или вот я по интернету полазил и нашёл.
http://www.shema.org.ua/index.php?name= ... age&sid=41
http://cxem.net/telefon/2-73.php
http://radiomonitor.ru/?03/audio33.php
http://radiomonitor.ru/?05/tel68.php
Это принцип, дальше Вам самому нужно определиться по уровню сложности.
Так же решите конструкцию. В первой ссылке трубки применили, Вы же можете громкоговорящую сделать.
Во второй схеме с переключением приём-передача, а если сделать их две и на входы повесить микрофоны, а на выходы динамики, то будет дуплексная связь.
