как бы вот подвести к ему воду от крана,да клапан какой-нить,автоматически срабатывающий от дтчика уровня ли поплавка (унитазный не предлагать) - типа - нажал на кнопку - датчик говорит "пусто" - клапан открылся,налилась вода,клапан закрылся - сработала силовая часть (пошел кипятёж)...
Автоматический долив воды в чайник
Заделать радио-или еще какое дистанционное управление к электрочайнику щас уже вроде как не проблема...Но вот бяка - в чайнике может не оказаться воды,и включение оного пустым может привести к разным нехорошим результатам...
У меня в машине в бачке омывайки обычный геркон стоит (снаружи). А внутри магнит плавает в желобке. Как уровень опустится, так контакт и замыкается. Работает безотказно.
В чайнег наверно надо еще один геркон добавить для верхнего уровня.
Измеритель уровня в чайнике имеет малое перепускное отверстие, вода в нём поднимается не одновременно с водой в ёмкости чайника.
На каком-то месте магнит проскочит геркон, клапан закроется, но вода продолжит прибывать в измеритель, поднимая тем самым магнит. Геркон размыкается, открывается клапан...далее лужа
гоооосподи ... уже представил себе чайник , к которому подведена труба , на трубе стоит клапан , рядом где-то стоит силовая часть ... и это ещё всё управляется по радиоканалу
если уж так хочется , то купите кофеварку .
ещё хочется посмотреть на долив воды через горлышко , которое имеет свойство забиваться накипью , тем самым сжимаясь и пропуская меньший поток жидкости ...
а крушку открыть низя - чайник не выключится
Я не очень понимаю смысл всего предлагаемого мероприятия. Выливать воду из чайника мы что, тоже автоматически будем? А раз нет, то неужели трудно перед каждой установкой на подставку заливать новую порцию воды? Или чайник предполагается кипятить просто так, «из любви к искусству», пока вся вода не выкипит?
Да нет, ну лень «вручную» кипятить чайник это конечно понятно, но вот пить вскипячённый чай – тоже лень?
Если контакты не нравяцо, можно еще в подставке датчег веса поставить. Тензорезистор, например.
