подскажите пжлст! по таймеру 555
ang
Сообщение ang »
есть прибор таймер УФ ламп на 1 тиристоре BT 137 и таймере 555, питание от сети (конденсаторное) через резистор, вв конденсатор, диодный мост конденсатор стабилтрон- Uпит= 6,4 Вольта
Два режима работы на 120 сек и 180 сек
(переключение через тумблер) по схеме:
времязадающий конденсатор 220мкф х25в
для первого режима R=786kOm t=RC=0,786x220=173c
для второго режима R=427kOm, t=RC=0,427x220=94c(почемуто меньше?).
чип 555 таймер:
1 к. - GND;
2 к. - кнопка сброса (один контакт к 2 ноге 555,другой на GND);
3 к. - выход через резистор 100 ом на базу транзистора и дальше на управление тиристором;
4 к. - на Uпит;
5 к. - через конденсатор 104 на GND;
6 и 7 к. - времязадающий конденсатор 220мкфх25в другим концом на землю и два времязадающих резистора которые через тумблер соединяються с шиной питания 6,4в.
8 к. - U пит 6,4в
все вроде правильно но напряжение на конденсаторе растет медленно
в первом режиме за 4-5 минут, а во втором вообще не достигает предела 2\3 от питающего и замирает где-то в пределах 4,1 вольта и остается в этом пределе!
ни чего не пойму чип и конденсатор поменял но не помогло пока!
поможите люди добрые
Сообщение wws63 »
+1/ А напряжение на конденсаторе чем измеряли? Вход прибора высокоомный?
ang
Сообщение ang »
нашел умную книжку в которой написано что время по такой схеме подключения 555 измеряется по формуле t= 1,1RC, а не t=RC,
собрал схему отдельно на 1006 мксх и другим БП на 8 вольт,
время все равно в 2 - 2,5 раза больше расчетного!
где меня обманывают? или что до меня не доходит?
1)измерения проводил китайским цифровым мультиметром м833,
не знаю его параметров, может утечка по току через него?
2) пишут что лучше использовать не электролит в RC цепочке а танталовый конденсатор? поможет ли?
3) время зарядки и рост напряжения зависят оч. не линейно. Скорость увеличения напряжения на конденсаторе уменьшается, что согласен-правильно, уменьшается ток зарядки и соответственно уменьшается количестово передаваемой на конденсатор энергии. на тантале более линейно?Хотя с чего.
4) есть подозрения, что для такого большого времени выдержки (2 и 3 минуты)- не та схема. Братцы китайцы напутали! Хотя таких приборов продано куча. Может уменьшить опорное напряжение на 5м контакте через подстроечный резистор и время подобрать практическим путем?
Сообщение GRAF »
:lol: :lol: :lol:
Схему вашу нарисуйте.
Сообщение timer32 »
Примерно так
(23.78 КБ) 677 скачиваний
Сообщение timer32 »
NE 555 для расчета времязадающих R и С
Project555.rar
(234.99 КБ) 330 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Первый импуль всегда получается длиннее почти в два раза- об этом в книгах постоянно упоминают, так что измеряйте длительность последующих.
ang
Сообщение ang »
спасибо всем большое !
действительно, попался на двух вещах:
1) низкоомный вход тестера при подключении его к конденсатору RC
цепочки была утечка через него;
2) да, как и сказал многоуважаемый СЭР МУРР :)) ,при первом запуске таймера, что-то там в триггере не готово и идет утечка через 6 и 7 контакты чипа 555 и при больших значениях времени может не достигнуться предела 2/3 от питающего напряжения. Похоже, нужно запускать таймер сначала на менее длительный период, а потом уже включать на расчетный!!
Всем большое спасибо!
особое спасибо - timer 32-у за точную схему и программу :))
все это было оч. позновательно и полезно для опыта! :)))(и заняло всего три дня :)))
всех с праздником и Удачи!!!!!
