Вечер добрый, господа!
Имеется древний CD-ROM, а в нем микросхема BD7905FS, которая, помимо всего прочего, умеет управлять биполярным ШД. Имеется к ней даташит (см.вложение), который я читал, но так и не понял, каким должен быть входной сигнал (SLIN1 и SLIN2), управляющий силовыми ключами. Пробовал кратковременно подать туда постоянку 3,3В, 5В, Gnd - никакого движения не наблюдалось. Фрагмент обвязки микросхемы приведен на картинке.
Какой сигнал приходит с ЦПУ - неизвестно. Так же открытым остается вопрос о частоте этого сигнала - нужно ли ее подгонять под внутреннюю частоту микросхемы, или нет.
Буду признателен, если пнете в нужном направлении!
- BD7905bFS.pdf
- BD7905FS datasheet
- (202.31 КБ) 330 скачиваний
