(городить огород из дискретных элементов нет желания, а вот на микросхемах что-нибудь попробовал бы)
Что почитать для начала?
Привет. Немного разобрался в цифровых микросхемах и микроконтроллерах, но аналоговая схемотехника для меня по прежнему темный лес. Подскажите, что почитать для понимания принципов радиоприема, демодуляции, гетеродинов, умножения частот, ЧМ-FM??
Журнал "Радиоконструктор", 2005, на протяжении всего года раздел "Радиошкола", особенно Майский номер!
Потребность+Ограничение=Развитие!
А моё мнение, что что бы разобраться нужно сначала попробовать хотя бы простеньное на дискретных элементах. Делать приёмник на микросхеме, да ещё однокристальный например очень мало продвинет в понятии и принципе работы.nictrace писал(а): (городить огород из дискретных элементов нет желания, а вот на микросхемах что-нибудь попробовал бы)
Или по другому пути.
Не нужно бросаться изучать всё принципе. Я так понял Вы хотите сделать, что то конкретное, вот и нужно выбрать его и разбираться что там для чего. Это будет как бы пран изучения. Встретилось, что непонятное, можно разбираться. Но конечно принципы радиоприёма, типов приёмников, виды модуляции нужно почитать, но для начала на самом низком уровне понимания. Вглубь не лезть. Это придёт со временем, когда начнёте конкретное дело.
- (89.31 КБ) 274 скачивания
- (109.59 КБ) 5960 скачиваний
- (97.07 КБ) 5999 скачиваний
- (3.14 КБ) 5954 скачивания
- (90.53 КБ) 5943 скачивания
- (88.67 КБ) 6009 скачиваний
- (89.33 КБ) 6009 скачиваний
- (88.95 КБ) 5971 скачивание
- (90.88 КБ) 6058 скачиваний
- (9.7 КБ) 430 скачиваний
- (1.8 КБ) 331 скачивание
- (109.67 КБ) 6606 скачиваний
- (107.33 КБ) 6380 скачиваний
- (13.86 КБ) 7199 скачиваний
- (5.17 КБ) 6176 скачиваний
- (94.23 КБ) 6714 скачиваний
- (26.43 КБ) 463 скачивания
- (6.58 КБ) 6145 скачиваний
- (86.04 КБ) 5990 скачиваний
- (85.49 КБ) 6088 скачиваний
- (81.93 КБ) 6050 скачиваний
- (89.04 КБ) 6030 скачиваний
- (24.51 КБ) 6758 скачиваний
- (7.84 КБ) 6241 скачивание
- (92.31 КБ) 6095 скачиваний
- (91.19 КБ) 6120 скачиваний
- (88.37 КБ) 6081 скачивание
- (95.29 КБ) 6522 скачивания
- (20.81 КБ) 6573 скачивания
- (5.96 КБ) 6401 скачивание
- (17.28 КБ) 7053 скачивания
- (96.9 КБ) 6176 скачиваний
- (2.43 КБ) 7172 скачивания
- (5.97 КБ) 7479 скачиваний
- (4.22 КБ) 8096 скачиваний
- (20.75 КБ) 6885 скачиваний
- (5.84 КБ) 6199 скачиваний
- (102.39 КБ) 6123 скачивания
- (108.84 КБ) 6005 скачиваний
- (99.54 КБ) 6057 скачиваний
- (112.96 КБ) 6098 скачиваний
- (109.59 КБ) 6081 скачивание
- (119.34 КБ) 6240 скачиваний
- (129.62 КБ) 6180 скачиваний
- (132.52 КБ) 6183 скачивания
- (19.02 КБ) 7406 скачиваний
- (61.84 КБ) 6463 скачивания
- (129.9 КБ) 6202 скачивания
- (130.54 КБ) 6145 скачиваний
- (7.5 КБ) 7246 скачиваний
- (137.38 КБ) 7563 скачивания
- (120.25 КБ) 6324 скачивания
- (124.64 КБ) 6370 скачиваний
- (107.85 КБ) 6849 скачиваний
- (19.23 КБ) 8484 скачивания
- (35.25 КБ) 6791 скачивание
- (25.41 КБ) 6512 скачиваний
- (113.8 КБ) 6491 скачивание
- (1.78 КБ) 6469 скачиваний
- (1.65 КБ) 6535 скачиваний
- (2.39 КБ) 6670 скачиваний
- (90.16 КБ) 8402 скачивания
- (5.98 КБ) 7681 скачивание
- (45.98 КБ) 6830 скачиваний
- (9.7 КБ) 11034 скачивания
Maks, угадали, интересует FM-RC @ 27 или @145 МГц
тогда присоединяйтесь к теме Передатчик и приемник на 37.5МГц (АМ) и на 27.12МГц (ЧМ)nictrace писал(а):Maks, угадали, интересует FM-RC @ 27 или @145 МГц
У меня схема передатчика в макете готова. Я макет сам делал, что бы уточнить узкие места, которые встретятся при настройке. Правда без осцилографа хотя бы низкочастотного всё равно труднее чётко определиться, что именно такой то каккад работает нолмально. У меня в принципе осцилограф до 5 мгц и хватает. Конечно лучше бы получше, но и такой здорово помогает.
Но как подумаю, что рисовать надо, руки опускаются, но надо взяться.
Схема передатчиеа там стандартна. По такой можео делать вплоть до частотй 144 мгц. Это я сам пробовал. Где то валяется жучёк на 144 мгц от 3 вольт. Схема такая же. Размер получился примерно 3х3 см без батарейки.
