Сгорел блок питания. Подскажите, отчего.
Вова_1988
Сообщение Вова_1988 »
Подскажите, пожалуйста. В блоке питания MeanWell NES 15-48 сгорела микросхема ШИМ-контроллера DM0265R. Ножка микросхемы №5 (V str) вообще расплавилась. Почему она могла сгореть? Ведь судя по описанию блока питания, там интегрированно множество защит от перегрузки, перенапряжения и т.д. Тем не менее, произошло столь досадное событие.
(112.82 КБ) 710 скачиваний
Андрей Бедов
Re: Сгорел блок питания. Подскажите, отчего.
Сообщение Андрей Бедов »
Вова_1988 писал(а):Почему она могла сгореть?
Короткое замыкание.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
1) Жизнь стала не выносимая, пришлось уйти... :)
2) Главная защита не сработала, защита от ... :))
korob
Сообщение korob »
goldmen8 писал(а):Жизнь стала не выносимая
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вова_1988 писал(а): Почему она могла сгореть?
Основные причины таких повреждений ШИМ со встроенными ключами и отдельных ключей в ИИП - обрыв конденсатора фильтра по 300В и скачки напряжения по входу 220, либо все вместе: обрыв конденсатора из за скачка, а после повреждение ШИМ из за оборванной емкости :tea:
Вова_1988
Заводской брак?
Martin76
Есть некоторая вероятность, но небольшая. Электролит тоже стоит проверить с выпаиванием из платы. Так же проверке подлежит вся обвязка ШИМ в любом случае, в тч снабберная цепь.
otest
Сообщение otest »
проверке подлежит вся обвязка ШИМ , в тч снабберная цепь.
А больше там нет ни чего.
