Нагреватель
Сообщение Glyuk1 »
Требуется сделать нагреватель для макета по термо-ЭДС в полупроводниках.
Так вот предположительно нагревать будет нихромовая проволока, но на что её наматывать и конструкцию не представляю. Нагревать надо примерно 10-15см^2 до 80-90 градусов. Станка для вытачивания железяки нет. Что можно придумать?
Сообщение Maykill »
если трудности уже на этом этапе..... :(
пластинка стеклотекстолита или фторопласта нужного размера, резистор с большим сопротивлением ( можно даже поскрести напильником проводящее покрытие-получится круглый керамический каркас)
просто- подумать головой
Сообщение myurrey »
Так старые советские керамические резисторы тоже годятся.
Я давным давно на таких даже паяльник делал :)))
Фотка первая попавшаяся с Google
Сообщение Maykill »
можно ещё замутить нечто типа " доброе тепло"
кусок текстолита нужного размера, покрытый смесью графита и эпоксидки
Графит на кольце троллейбуса найти на-раз.
Эпоксидка в магазине...рецепт в тырнете
Glyuk1 писал(а):Так вот предположительно нагревать будет нихромовая проволока, но на что её наматывать и конструкцию не представляю. Нагревать надо примерно 10-15см^2 до 80-90 градусов. Станка для вытачивания железяки нет. Что можно придумать?
Возьмите металлическую консервную банку подходящего размера- на неё намотайте слой слюды или асбестовой кошмы, намотайте нагреватель, потом поместите всю эту конструкцию в банку бОльшего размера и залейте промежуток гипсом. Если нет слюды или асбеста, то можно сначала меньшую банку покрыть тонким слоем гипса. 80~90 градусов, да и все 200 - гипс выдержит, я видел, как в гипсовых "формочках" отливали свинцовые грузила, а там температура повыше будет..
Если есть деньги, а самому делать неохота- то можно взять "паяльную ванну"- есть недорогие, к тому же они могут вообще постужить "основой" для лабораторной установки..
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... 31c-250vt/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... 8mm-t430s/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... 41c-300vt/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... 0mm-t430s/
Сообщение Brigadir »
Уууу скока советов.... :))) А у меня есть чайник...два чайника...-донышко -это ТЭН как раз площадь дециметровая, а ещё есть и утюг...не квадратный конечно ...но всё же...осталось только термовыключатель пристроить (утюгу не надо, у него уже есть). :)))
А ещё....электрическая плитка.... :)))
Шире надо мозгом шевелить...а Вы...консервная банка....ещё бы РД-180 предложили... :)))
А поболтать?
Сообщение zzaj »
Можно спиртовку поджечь.
Вернуться в «Умные мысли»
