Добрый день.
Имеется ферма с электроизгородью. Периметры довольно большие для полного обхода. Устройство выдает короткие импульсы на забор напряжением до 8кВ. Животное или человека бьет когда он замыкает своим телом проволоку забора на землю.
Есть такой тестер:
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1C9kGHpXX ... amber-.jpg
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1qPL2JXXX ... r-lamp.jpg
Цепляется крюком на эту проволоку и щуп втыкается в землю. Если где-то выросла трава до проволоки, упали ветки или провисла проволока на землю, то тестер покажет снижение напряжения если есть утечки. Нужно это снижение считать с этого устройства, а дальше это уходит на GSM модуль и смс шлется мне на телефон. Интересует только считывание хотя бы двух лампочек. Думал вставить внутрь мелкие фоторезисторы и вывести пары проводов. Но не знаю, будут ли помехи от этих импульсов на цепь в которую включу фоторезистор. Токи мизерные через тестер, но напряжение высокое. Подскажите, можно ли так реализовать. Может есть идеи других реализаций?
Есть такой тестер:
