Проблема со свитчем.
Сообщение Nevox »
Здравствуйте! так и не нашел раздел, в котором могу задать следующий вопрос:
Есть микросхема свитч KSZ8775CLXIC MICREL (http://www.mouser.com/ds/2/268/KSZ8775CLX-777114.pdf). На плате у меня одна такая микросхема и 3 порта езернета подключенного к нему (пока использую только 2 из 3). Простой эксперимент: беру из роутера езернет кабель, вставляю его в один из портов езернет на моей плате, из второго порта на этой же плате веду кабель езернет себе в комп и вуаля, на компе есть интернет. Иду дальше: вставляю кабель из роутера в один из портов на первой плате, из второго порта на той же плате веду кабель в порт на второй плате, из второго порта второй платы веду кабель в комп и не наблюдаю интернет. При пинге теряются пакеты, иногда проходит один. Но, парадокс, когда прижимаю физические разъемы езернет на платах пальцем, пинг проходит. Порты езернет все хорошо пропаяны, не раз проверял, кабеля обжаты тоже хорошо (может как то землю надо объединить?). В чем может быть проблема?
p.s. приложил схему
(170.67 КБ) 564 скачивания
Вернуться в «Интеграция с ПК»
