Пожалуйста, ответте начинающему. 1. Можно ли на выходе (любом) получить (программно) частоту выше, чем генератора? 2. Есть ли для этого М/К отработанные программы для получения генератора. Например, как программа выбора задержек. Выбрал нужную, ввёл в программу Delay и она выдала кусок программы с нужной задержкой. Вообще задача такая: на 3-х вывода 12f629 получить соответственно 27.135 мГц, 465 кГц и 1 кГц. Затем смешивая их определённым образом, проверить тракт ПЧ и ВЧ приёмника, т.к. у меня нет возможности купить или взять в аренду соответствующие АМ генераторы. Если можно, помогите программой.
P.S. Почему именно 12f629 - он у меня уже есть.
Спасибо.
Спасибо.
