Добрый день!
Появилась необходимость собрать некий усилитель для плеера с выходом на активные колонки (надоело крутить ручку громкости на задней панели акустики, а плеер маломощный), плюс VU хотелось бы видеть. В общем задача не сложная, есть вариант на NJM2068, но в деле не пробовал. Прежде чем покупать микросхему хотел убедиться в работоспособности схемы, в теории конечно же. Будет ли работать, а быть может что-то и получше найдется для моей задачи.
Усилитель на NJM2068
- (60.99 КБ) 1298 скачиваний
Re: Усилитель на NJM2068
Если дело только в ручке на задней панели, перенести ее на на переднюю или боковую.
- MagicianT
- Потрогал лапой паяльник
Усиление не ограничено, посмотрите здесь на R5 - R1/R2/R3 OOC
Ну да. По 100K на входе перед кондерами если поставить, достаточно же будет?MagicianT писал(а):Усиление не ограничено, посмотрите здесь на R5 - R1/R2/R3 OOC
Тут изначально 15 стояло, забыл убрать со схемы, к чему эти сложностиVladlog писал(а):DC12 через диод для 7812 мало, надо вольт 16 подавать.
Хорошую вещь портить не хочется)zzaj писал(а):Если дело только в ручке на задней панели, перенести ее на на переднюю или боковую.
- MagicianT
Сопротивление резистора от плеера зависит, можно и 22к поставить, имея Ку=10 в будущем можно усилитель мощности подключать где Vх ~1ВIlZu писал(а):Ну да. По 100K на входе перед кондерами если поставить, достаточно же будет?
