Блок питания на ML4800 - контроллер+ШИМ. Контроллер запустил, 400в присутствует. Однотактный выход с ШИМ на преобразователь импульсов для выходных транзисторов. Схему не нашол, сам рисовал. Питатель запускается, выходное напряжение +24в присутствует, стабилизирует, но нет мощности. На выходном трансформаторе видна только положительная полуволна. Отрицательная отсутствует. При подключении на выход 100 ом ширина импульса увеличивается, появляется отрицательная полуволна. Бп уходит в защиту.
Смотрим формирователь импульсов. На нижнем транзисторе импульс инвертируется. На затворе он короткий отрицательный, его уровень около 8в. На верхний транзистор импульс передается через трансформатор. Вот тут то и проблемы.
Как работает этот участок схемы с его обвязкой?
Блок питания MLT-070A. Формирователь импульсов.
- (13.83 КБ) 945 скачиваний
