Дешёвый надёжнный китайский фонарик
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Нужен фонарик в пределах 200-500р на аккумуляторе. Был раньше акумуляторный ДИК, точнее не один, но теперь они не актуальны, новых аккумов для них нет, хз что теперь в новых которые на светодиодах стоят.
Не плох металический типо полиция на 1 пальчиковой, но он чаще всего при 1,2в уже не включается, и выключатель у них паршивый из ржавой консервной банки. Ну и как следствие при подсевшей батарейке при плохом контакте только моргнуть может, а при новой светит в пол силы.
Кароче нужен фонарь наверно на 1 литие, с нормальным электронным выключателем типо смена режима, ну тогда и нищинскую зарядку для него.
Ну или фонарик сразу в розетку, но врятли китай под такую вилку делать будет.
Ещё короче нужен фонарик с нормальным выключателем или просторным корпусом чтоб кнопку на меге8л затолкать, здоровенный полевик, стабилизатор тока и модуль зарядки с вилкой.
Начал искать по режиму Flashlight mode 18650 .
Наткнулся на такой, но на фото видно пружинку фуфлокнопки как у меня, в видео тоже замечена такая кнопка.
Вот уж эти китайцы, напишут 3 режима, а там паршивая механика.
Вернуться в «Ищу...»
