Все наоборот - питание колонки не выключается.
sasha_29
Сообщение sasha_29 »
Приветствую.
Больной - мелкие активные колонки с ЦАПом (Alesis 320). У самого уровень медсестры, не врача. Смогу прозвонить что скажет врач по симптомам. Что случилось:
При выключении питание не отключается полностью, появился хлопочек по динамикам. Индикатор питания пригасает на половину яркости, но не тухнет. Сопровождается небольшим гулом динамиков (раньше не было). Небольшое подплавление на предохранителе. При этом работают, играют, если включить. Появляется небольшой запах горения при подключении к сети с выключенным питанием (в розетку не втыкаю больше).
Визуальный осмотр ничего не дал. Усилитель на микросхеме TDA2009A, все стандартно.
Надеюсь с вашей помощью вылечить. На что смотреть в первую очередь? Как звонить если при включении в сеть начинает поддымливать??? Что может коротить?
Martin76
Re: Все наоборот - питание колонки не выключается.
Сообщение Martin76 »
Фотографию пациента в открытом виде лучше к таким вопросам прикладывать сразу :)
sasha_29
Martin76 писал(а):Фотографию пациента
Вход от выключателя - это красный и черный с заляпаным коннектором. С ним соединены на плате релюшка, этот кондер что рядом и дальше.. Сверху от трансформатора два провода на диодный мост.
Мне кажется, что причина простая. По схеме что-то увидеть маловероятно, она стандартная. Надо знать симптоматику.
Martin76
С питанием, в частности напряжением на большом электролите, как обстоят дела?
sasha_29 писал(а):Появляется небольшой запах горения при подключении к сети с выключенным питанием
Источник запаха не понятен?
sasha_29
В том то и дело, тепловизор нужен. Что-то начинает прилично греться, по нарастающей. Сразу вырубаю из розетки.
Martin76
sasha_29 писал(а):тепловизор нужен
А пальцы и нос уже не могут источник нагрева и запаха установить? Может например электролит греться и вонять.
sasha_29
Нос... не может, ну попробую еще. Пальцами боюсь конденсаторы разрядить, ну попробую.
Светодиод, который не гаснет по выключению, от диодного моста выходит, не знаю важно ли это.
Martin76
sasha_29 писал(а): боюсь конденсаторы разрядить
Там всего то вольт 25 от силы, в 300 я бы не рискнул советовать пальцы совать :) Достаточно корпус большого электролита потрогать, он не должен греться.
sasha_29
Все перетрогал кроме мелких резисторов на дне платы. Большой электролит холодный. Микросхема чуть теплая. Кондеры холодные. На фотке видно что там ничего, что может греться... Попробую с задней стороны платы проложить бумагу от чека, может она покажет, говорят она темнеет в месте нагрева.
Martin76
А с напряжением на этом электролите что, вроде можно щупами подлезть?
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
sasha_29 писал(а): Что-то начинает прилично греться, по нарастающей.
Уж не трансформатор-ли?
Ну, во всяком случае отключить нагрузку от БП (дорожку перерезать), понюхать, пальцами потрогать. :))
Если есть возможность , подключить усилитель от внешнего источника. Посмотреть чего будет. :tea:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
sasha_29
Трансформатор отпаивал, 21 вольт на выходе. Если бы он, то ничего бы не работало, а так работает прекрасно, ничего не греется когда включен.
sasha_29
27в на кондере, когда кнопка вкл. 2.7в когда кнопка выкл.
sasha_29
Т.е. он не переходит после выключения в ждущий режим. Что за этот переход отвечает? Реле, микросхема... что еще. В этой микросхеме вероятно есть режим ожидания, может он крюкнулся, ну при этом работает остальное? Ну что греется тогда, может куда-то после выключения пробивает, гипотетически.
Большой электролит - я не дождался когда зарядится от сопротивления, может потому что на плате, хотя должен и на плате зарядиться. Предварительно разрядил. Останавливается 1700Ком, и на этой цифре висит. Затем проверяю на разрядку, разряжается гуд.
Еще симптом, когда громкость на 0 во включенном состоянии, звук все равно есть, приличный.
И еще... не так давно резистор громкости стал работать в меньшем диапазоне. Раньше на 1/3 оборота вкручивал для комфортной громкости, затем вдруг диапазон сузился до 1/8 оборота. Внимания не уделил, думал что с компом связано.
Вобщем все подозрения на залипание реле микрухи. По симптомам все сходится.
