- (7.7 КБ) 871 скачивание
Автоматический регулятор напряжения для бензогенератора
Всем салют друзья)! Быть может тема изъезженная не обессудьте не шарю в электротехнических делах.Суть вопроса следующая: Бензогенераторная станция HYNDAY 2000IS 2.2 квт ,судя по всему полетел тот самый регулятор напряжения(фото ниже) . Возможно ли каким то наичудеснейшим образом отремонтировать или где то приобрести новый за приемлемую цену. (приемлемая цена 5000-7000р ) для примера в Екатеринбурге предложили за 15 000 р в наличии .Спасибо откликнувшимся .
Это не "регулятор напряжения", а инвертор... Управляемый микропроцессором блок, преобразующий напряжение генератора (с меняющейся в широких пределах частотой и амплитудой...) в стабильную синусоиду 220 вольт 50 герц... Этот же блок управляет работой двигателя. Собрать аналог "своими руками" будет сложно и дорого, ремонт возможен не всегда (документация на этот блок является строго секретной
), так что покупайте блок, что вам предложили, и никогда больше не покупайте одноразовые электростанции без достаточных на то причин...
Судя по виду платы, никаких космических технологий там не используется, в монолитный кирпич из эпоксидки блок не залит, поэтому можно пробовать отремонтировать, в случае успеха явно будет дешевле 15тыр. Сварочники сложнее по устройству, но вполне нормально многие ремонтируются. Другое дело, кто это будет делать, еслиAs писал(а):ремонт возможен не всегда
apelsey писал(а): не шарю в электротехнических делах
В сварочниках схема проще, ведь это по сути мощный выпрямитель, и только... Здесь же, кроме управляемого выпрямителя, имеется инвертор, формирующий синусоидальное выходное напряжение, с системой защит, и узел управления дроссельной заслонкой. И все функции реализованы программно, программа же недоступна, а значит, замена микропроцессора при выходе его из строя, невозможна...
Вот и получается, что ремонт возможен лишь в некоторых случаях, чаще блок приходится менять... Впрочем, тема про эти электростанции существует в разделе "Питание", там можно узнать всё точнее...
Здесь почитайте.
Вот магазин с порядочным выбором инверторов, и цены вроде не запредельные
http://benzomix.ru/magazin/folder/platy-invertornyye
Данный девайс приобретался за 43 000 р российских рублёв,и кто же знал что эта электростанция относится к разряду одноразовых . (и всё из-за какого то одноразового блока) . Обзвонил всех поставщиков самая низкая стоимость 13900р без каких либо гарантий. Покупать новый блок с той мыслю что он сегодня-завтра однозначно сломается нет смысла. В итоге станция стоит и пылится в гараже и в скором времени отправится на свалку .
коробочка слишком маленькая. сомневаюсь что туда запихнули ККМ+чистый синус на 2квт. имхо можно и отремонтировать, можно и переделать.
всего скорее генератор 400гц-выпрямитель-китайский псевдосинус. ну и с токового транса взят сигнал на привод заслонки. а может и вообще механический регулятор оборотов. тогда еще проще.
нужно больше информации
apelsey писал(а): отправится на свалку
