Дисплей 2.8 дюйма DSO 138
Сообщение Александр6730 »
Всем большой привет! Почти год не заходил сюда.)
Ещё на первой странице писал- тема только создана была.
Хотел экран больше.) На али купил несколько вариантов. И забросил но полку.)
Давеча. Надоело смотреть на разобранный прибор.) И давай ваять. Результат меня вполне удовлетворил.
Экран на 2.8 дюйма завёлся без особых танцев.)
Если кому надо - могу сбросить ссылку на продавца.
Только имейте в виду что разъёмы рассчитаны под Ардуино Уно.)
А это будет требовать манипуляций с использованием паяльника.)
Плюс, надо будет придумать как его соединять с разъёмом дисплея на самой плате.
Появились - новые задачи.)
Ещё не оставил надежду вбубенить 3.2 дюйма.(жду вдохновения))))
Вместо кнопок - хочу энкодер или джойстик.) (всё уже давно куплено.)
А все эти нехитрые манипуляции - потребуют корпус.)
Блииин. А на носу дачный сезон и полётное время.(Теперь мой квадрик - малая авиация. Так правительство решило.)
http://img.radiokot.ru/files/106774/med ... vxetdl.jpg
Сообщение a797945 »
Будем ждать дальнейших Ваших успехов.
подскажете какой выбрали 3.2" дисплей?
у меня пока вяло текущий процесс сделать плату с аналоговой частью, схему питания позаимствовать у SmartCat с 5-ой стр. и с mini boad запихнуть в корпус от нокии или цифромыльницы. переключатели пришли - надо за плату браться.
Пока успехи с 3.2 дюйма - никак.(
Могу сказать одно 8 разрядов 2.8 дюйма без проблем.
Чип или 9341.
А с этим чипом 16 разрядов не идёт.
А править прошивку не умею. (
Буду искать другой вариант.
Либо остановлюсь на 2.8 дюйма и не париться.)
Иначе аппарат простоит ещё год.)
Сейчас пытаюсь прилепить энкодер.
Сообщение a797945 »
вот я в плане пожелания успехов и писал - порадуемся вместе с Вами :)
есть возможность ткнуть меня носом (ссылочку) - какой Вы выбрали 3.2" дисплей ?
по поводу разрядности, честно говоря, я не догнал - 3.2" дисплей не понимает 8-ми разрядного слова ?
энкодер: думаю его без изменения прошивки никак не подпихнуть - ведь его события это не СОСТОЯНИЕ линий, а ДИНАМИКА на них, т.е. сущность события другая и под обработку кнопок энкодер не подпихнуть.
я думал попробовать на 37-й прошивке, но меня остановило, что обработку надо будет внедрять достаточно развитую, понимающую быстрое/медленное вращение - тогда энкодер будет точно удобней кнопок, ведь щас на кнопках два размера "шага" (при удержании "шаг" 10-ти кратный) и при простой обработке энкодера пришлось бы (если надо далеко бежать) много крутить - в общем отложил я это дело. я не программист - если чего и получается то весьма медленно.
ну или навешивать доп. контроллер с обработкой энкодера, который для stm32 будет притворяться кнопками. тогда уж и крутилок ставит не одну, а 2, 3 (напр.: верт.отклонение, развертка, окно просмотра)
Честно сказать уже не помню у какого продавца брал 3.2 дюйма.)
Но все манипуляции подключить на прямую- не дали результатов.
Да и на форуме производителя данная идея похоже потихоньку умирает.
Поддержки других контроллеров производитель так и не сделал.
Как и говорил завёлся без проблем только 2.8 дюйма.
Видимо на нём и остановлюсь.
Сейчас идут из Китая ещё 2 штуки.(2.8 дюйма).
Этот который завёлся из Ардуинки выдрал.
То есть позаимствовал на какое то время.)
Скоро программатор прискачет. Буду прошивку наверное менять.
Достали глюки по синхре ,0 уходит при длительном использовании и шумы.)
Пока в корпус не запихал - можно пробовать.)
Сообщение a797945 »
Александр6730 писал(а):... программатор прискачет...
это получается Вы и не прошивали год, т.е. у Вас прошивка где-то 40-я. да, шумы были жуткие.
поддержка ili 9325/9328 добавилась где-то с 42-й (хотя что я говорю Вы же в курсе)
Потому и затеял разные модификации.)
Взял экран с Ардуино по причине соответствия адресов.) ( Только УНО).Если интересно могу шилду снять и показать как выглядит.)
И чипа поддержки ИЛИ 9341 .9327 пока не пробовал но интересно.
По факту вложения средств в эти эксперименты - немного добавить 133 зелёных и купить ДСО 203 .)
Готовый вариант.С нормальной поддержкой производителя.)
То ,что делаю с этим устройством - так баловство.
Ради любопытства и чтобы мозги не плесневели.)
Купил даже слайд переключатели для монтажа на корпусе.(Давно это было.)
Убрать с платы.) Провод в экране тоже есть.) 35 мм. сильно не внесут помех.
С энкодером - можно попробовать взять ардуино мини залить скетч обработки сигналов энкодера, Выходы тоже прописать и получим более удобоваримый вариант.(Только сейчас эта мысль посетила.))
Можно даже ИК управление сделать.) Всё это требует согласования сигналов,т.к кнопки- коммутация по низкому уровню.
Все эти телодвижения требуют свободного времени.) А оно не всегда есть)
Немножко дополню.
Куда подключать.
Крестиками отмечено - низя.)
Сегодня прошил 60 версию. (Прибор клон.)
Заняло по времени не более 3-6 секунд.)
Подготовка больше времени заняла.
Шума меньше - существенно.)
Рекомендуемую замену компонентов пока не делал.
Начну подготавливать к замене экрана.
Сообщение a797945 »
по энкодеру (как вариант):
маленькая платка на контактах самого энкодера, плюс доп. кнопка,
на плате один МК(можно и 5вольтовый), его стаб.(от +V), по три резистора и транзистора,
транзисторы (по схеме с открытым коллектором) в параллель кнопкам "+", "-", "sel",
прошивка в зависимости от скорости поворота энкодера имитирует одно нажатие "+"/"-" либо нажатие-удержание "+"/"-",
по нажатию доп.кнопки формирует пять "нажатий" "sel" (шаг назад).
вот только этим МК мне в ближайший месяц-два не заняться.
а по рекомендуемым заменам - это Вы о чем?
Сейчас пока не могу сказать по замене . Говорилось о замене резистора ( Вроде Р 11 или 10).
Точно пока не помню. Посмотрю.) Скажу. На сайте производителя мельком смотрел - типа надо изменить компонент(......) .
Пока время теряю на попытке победить 3.2 дюйма. По инфе - наш 8 бит,а те что в большей степени - продают 16 бит с завода. Но видимо возможен выход. На шлейфе где припаяны малюсенькие(под микроскопом глядеть.))) компоненты (конденсаторы и резисторы ( резюков может быть 2 или один).В общем необходимо перепаять- и получим 8 бит. Данные манипуляции аналогично 9325. Дисплей ,что у меня был 3.2 дюйма уже ранее угробил. Так, что -пока нечего курочить.Надеюсь найду без платы дисплей с наличием только шлейфа. Предыдущий отпаивал от платы паяльником.( Не очень аккуратно. Отпаивал 2.8 дюйма феном - быстро и качественно.(фен не для волос.))). Припаял обратно уже паяльником.) Скажу честно 37 выводные шлейфы у производителей отличаются.((( На 9325 инфы больше. С чипом 9341 меньше. В общем задача такова- найти 3.2 дюйма с шлейфом и по параметрам 8/16 бит. 16 бит нам не надо. А 8 бит - уже выше описанным вариантом инициализировать. Зла не хватает- 3.2 дюйма загубил до прихода умной мысли.)
Сообщение a797945 »
так Вы о R11.
номинал зависит от прошивки, на прошивках от 50-ой и старше - должен быть 150 Ом.
в борьбе с шумами разработчик стал делить собираемые замеры в 4 раза, соответственно что бы это дело компенсировать - R11-тым изменил коэф.усил. крайнего ОУ.
за инфу по дисплеям спасибо
бум иметь ввиду.
Сейчас веду переговоры по необходимому дисплею.(Китай.)
Нашел то, что подойдёт.(Наверное.)))))
408 руб. цена а доставка 370 руб. Блин ошизели они.(((
Продавец мне типа - закажи много, сделаю скидку.
По доставке включает дурку. (((
Хочу отжать на эксперимент 1 штуку .) Без заоблачной доставки.)
Вдруг не подойдёт.) Зная Китайцев - "не волнуйся мы вышлем тебе что надо" - а потом " какие претензии мы тебе послали чуть чуть другой но он лучше - радуйся такому подарку" .(((
Тем более это торгаши а не производственники. Тех доки вряд ли предоставят.)
А мне необходимо точное описание шлейфа. Как писал ранее шлейфы имеют существенные отличия.
Вроде 37 выводов ,нумерация есть ,а вот рознятся что и куда.) Уже проверено.)
Даже количество светодиодов подсветки у всех разное.) Шим управление подсветкой думаю это блажь. Достаточно переменного резистора в цепь влепить и вот оно счастье.))) Или схемкой на фоторезисторе.) ( Ардуино в помощь.)
Мне интересно чисто для маленького тщеславия - видимо я первый решил задачу с этим прибором. Пускай 2.8 дюйма - но работает как часики.)
Поведаю о переговорах.
Сегодня вроде продавец понял что ему необходимо изменить ценовую политику на доставку.)
После 8 писем он согласился с логичными моими замечаниями.
С начала был разговор по принципу - глухого со слепым.)
Отослал данные по весу 3.2 дюйма монитора,картонной упаковки,пенополистирола,адресной этикетки,скотча.
Приведённые аргументы оказались убедительными.)
Надежда ещё теплится в душе что игра стоит свеч.
По предыдущему монитору 3.2 дюйма возникло предположение,что контроллер экрана не или .
"-ЖК-контроль IC SSD1289 или ILI9341, сенсорной панели контроллера XPT2046 по умолчанию SSD1289"
Это выписка с сайта продавца.( Этим и объясняется " Танцы с бубном" . Плюс 16 разрядов.( Совокупность этих огрех- нет положительного результата.(
Пока жду изменений от продавца.
В дальнейшем после получения дисплея и испытаний - размещу здесь ссылку на продавца.)
Вот я и дождался дисплей 3.2 дюйма.)
Ура товарищи.!)))
Не мог успокоиться не решив задачу.)))
Продавец сбросил инфу на дисплей,что имел.)
Сегодня получил и сразу в проверку.Хорошо что были платы унифицированные.)
Времени заняло не особо и много. Надо было аккуратно припаять и разобраться - на каких адресах висит 8 бит.
2.8 дюйма были на младших адресах Д0-Д7.
С начала подключил на Д0-Д7. Нет бы глянуть в схему. Спешка ни к чему хорошему не приводит.)))Светится но изображения нет. Светодиод осциллографа моргает с интервалом 1-2 секунды. Сразу понял что не туда воткнул.))
Далее перекинул на Д8-Д15. На этих адресах наши 8 бит.))))
Второй раз УРАААА.)))
Теперь задача как эти 3.2 дюйма прикрутить. Видимо необходимо будет свой шилд разводить и травить. Переносить кнопки и переключатели. Но мне кажется это стоит того.)
Сообщение a797945 »
Поздравляю.
а цоколевку шлейфа Вашего 3.2" можете опубликовать?
по энкодеру кое-что получается, надеюсь через недельку выложу результаты.
на инглиш сайтах встретил на attiny10, у меня пока на atmega328p(из того что в наличии).
a797945 писал(а):Поздравляю.
Привет.)
Я дам ссылку на продавца.
http://ru.aliexpress.com/item/3-2-inch- ... 90611.html
На сайте продавца расписана распиновка. Она полностью соответствует. Ошибок нет.
Экран очень хороший. Честно скажу мне понравился.
Как и писал надо от старших адресов идти. Д 8 - Д 15.
Видимо резистор ограничения тока на подсветку, буду менять на 0.5 ватт. Ибо родной горячий.)
Немного притормозил.Жду плёночный фоторезист.) Видимо он идёт через Антарктиду. Для понимания что удобней - заказал ещё и жидкий фоторезист.) Разводку платы начал. Но делаю не спеша.) Не определиться с размерами платы.) Либо маленькую плату,либо большую ( Как в Ардуино шилд.)
Понимаю что надо дожать этот затянувшийся проект.)
Постоянные доработки и совершенствование может длиться бесконечно.)
Сообщение a797945 »
Сделал тему по энкодеру
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=131818
Спасибо за ссылку.
Буду периодически заглядывать.)
Энкодер нужен компактный как в мышке.)
С физической кнопкой "ОК".
Будет проще сам алгоритм работы.
Можно расположить так что бы колёсико было расположено с торца.
Как в радиоприёмниках.)
Это чисто моё мнение.
Те энкодеры что у меня есть - большие.
Встроить в устройство без потери компактности ,нет перспективы.
По сути выглядит так.
Переходная плата управления с ЖК дисплеем на которой есть вся разводка дорожек,328 ,питание,пасивка и сам энкодер.
У меня пока вялотекущий процесс.)
Нет фоторезиста пока.
ЖДУ.)
Как будет положительный результат - отпишусь.)
Просто - хочу , не сильно увеличивать габариты устройства.
Иначе получится здоровый ящик. И потеряются все его преимущества.)
Устройству уже 1.5 года как появилось в продаже, а с дисплеем только сейчас решился вопрос.)))
Да и корпус надо.
Но это уже после завершения.)
