АЦП на базе ПНЧ
Сообщение Professor_X-16 »
Решил вот собрать мультиметр, или что-то типа того :) Стандартные АЦП 572пв это слишком грустно, icl7135 только одна, и если что с заказом новой могут быть проблемы; да и 4,5 разряда тоже не совсем то, чего бы хотелось.
Частотомерная часть пока в не совсем собранном виде, интересуют варианты ее построения. В данный момент основные претенденты это 155ие2-155тм5-155ид1, - эх, поставить ИН-18 чтоли 8) 155ие2-155тм7-514ид2,(или их планарные варианты). Немного рассматривается км1816ве31, но я забыл куда его положил :(
На 176 серии - 176ие4 насколько я помню заменяют 176ие2 и 176ид2, но вот чтобы индикация была в нормальном виде.... не припомню 176тм какие там могут стоять - никогда не имел с ними дела, или поставить 176пу3 и все дела?
Интересуют варианты схем частотомеров, желательно с большим числом разрядов. Программатор есть только для 573РФ (турбо, с DOS оболочкой). Переходников к нему нету тоже.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение BOB51 »
Ежли народ не выкинул схемы...
:roll:
надеюсь что не выкинули) Интересно как работает схема на 1816ве31, никогда не видел в работе измерительных схем на советских МК.
Видел где-то схему мультиметра на 1816ве или 1830ве, не помню, помню только что индикация в нем для мазохиста, светодиод и два семисегментника. :shock:
Сообщение BOB51 »
Схемку кажись таки "замутили" за ненадобностью... Досадка... :(
Что 1816ве31 что AT89C51/AT89S51 с внешним ОЗУ/ПЗУ работают одинаково.
На практике такое решение равноценно AT89C2051 с интегрированным ПЗУ - остаются свободно-определяемые линии порта 1 и порта 3.
Только вот в те далекие времена еще использовали внешнюю обвязку в качестве управляемых предделителей (или рассыпуху или 580ВИ53/1810ВИ54) и СБИС серий 580 и 1810 в качестве спецконтроллеров ввода/вывода (580ВВ55 и 580ВВ79).
На сегодня любой вариант специализированных контроллеров можно на основе имеющегося "разносола" из AVR PIC10-PIC12-PIC16-PIC18соорудить. Плюс до чертиков специальных микрух развелось и рассыпуха "из закромов".
8)
С печаткой на 1816ве та еще морока - на заводскую плату с металлизацией отверстий жаба душит, а ручками делать дополнительные площадки/отверстия прогресс идет очень неохотно.
Собрал бы на современном МК, так у меня нет пока подходящего программатора, переходников у меня нету для "турбо", могу шить только а-ля 573РФ. На логике делать просто, но многие микросхемы в дефиците (на часы наверное скупают), а современного производства цена кусается - даже 155 серия.,
176ие4 та еще редкость.
На 1810 или 580 серии прикольно было бы собрать, даже ради того, чтобы микросхемы не валялись без дела, только 100% придется применять плату с металлизацией.
Сообщение Jack_A »
Professor_X-16 писал(а): только 100% придется применять плату с металлизацией.
Ну конечно, температура -60...+120, ускорения до 1000g :) А для простых, не космических проектов спокойно делают платы ЛУТом без всякой металлизации. Если, конечно, не замахиваться на многослойки. :(
Сообщение BOB51 »
Professor_X-16
Металлизация??? :shock:
Зачем??! 8)
А вспомнить пропайку вывода с обеих сторон платки и/или шинки в виле отдельных проводов/полосок над платкой для подачи питания?
Плюс банальные перемычки "паутинкой"...
В итоге имеем - два слоя дорожек на двустороннем стеклотекстолите + два "слоя" шинок питания + два "слоя" перемычек = 6-тислойный монтаж.
Впоолне достаточно (ну может не столь эстетично, зато дешево и практично).
8)
Вот образчик баловства с Z80
http://img.radiokot.ru/files/20529/yaqkl8cue.gif
http://img.radiokot.ru/files/20529/yaqkmkgrc.gif
(222.94 КБ) 634 скачивания
Решил вопрос с пнч, даже с автоопределением полярности(должна работать) :)) , т.к. с 1108пп1 можно ли подобное сотворить я так и не понял :evil: А сделать как в Ч3-47 это несколько сложновато :shock:
В "Радиолюбителе" 90'х годов попалась весьма занятная конструкция на 1816ве, правда вот с платой контроллерного блока придется повозиться, засесть в диптрейс и забросить сон в дальний угол :))), и отнести чертеж в контору. А то делать такое на макетной плате и городить паутину проводов :facepalm: ... перфекционист внутри меня бьется в конвульсиях :))
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=2739738#p2739738"]Ежли народ не выкинул схемы...
:roll:[/uquote]
Ох и припозднился я...
1108пп1, кормить от к817ен1а, вроде как стабильность напряжения у нее хорошая... Надо будет собрать, и протестить с В1-12 и Ч3-47А.
Как я писал об одной мысли своей
Спойлерhttps://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=172430
, несмотря на то, что было 3шт 7135, и сколько-то ПВ6, пока только одну отыскал. Память как-то не очень у меня :facepalm:
О перспективности такого АЦП особо не думал пока что, часто бываю занят в witcher3 :)) , разве что наибольшая точность микры в диапазоне 0-10кгц и использовать Гиацинт-М.
ДобавкаИзображение отсюда
Спойлерhttps://radiostorage.net/4036-prostoj-samodelnyj-cifrovoj-multimetr-na-kr572pv2a.html
. Входные цепи там правда не особо. Нужно что-то покруче.
Единственное, как я понял, что автоматом не сделать +/-, как в ICL АЦП. Может и можно, но я не знаю как(
