Запараллелить выходы блока питания?
Сообщение MarKiss »
Ребята! Подскажите пожалуйста, есть блок питания, импульсник, от принтера, в нем выходы 15v 500mA и 32v 500mA. Есть ли какой способ их запараллелить чтобы увеличить отдаваемый ток? Хочу на выход повесить регулируемый стабилизатор на LM2596. Напрямую я так понимаю их нельзя закоротить?
Сообщение FAKIR »
Если напряжения разные, то параллелить нельзя.
Сообщение korob »
Скажу больше - тупо параллелить, даже с одинаковым напряжением нельзя. :wink: Здесь же совсем никак, без вариантов. :cry:
Сообщение MarKiss »
Подскажите тогда ещё, не могу сообразить, а если нагрузку повесить между плюсовыми выходами, то что получается по отдаваемому току? Ну вы поняли типа как в комповом БП кулер повесить между 5 и 12 вольт.
Хотелось бы на LM2596 получать 12в 1.5А
Сообщение Martin76 »
MarKiss писал(а): если нагрузку повесить между плюсовыми выходами, то что получается по отдаваемому току?
Обычно ничего не получается, стабилизаторы и выпрямители не могут потреблять втекающий ток, он может только течь в нагрузку более низковольтного источника.
Сообщение kaetzchen »
не вдаваясь в тонкости можно через диоды. по диоду на выход
Вернуться в «Теория»
