Дисплей LQ035NC111 (chip HX8238) + arduino micro
Сообщение Anton V »
День добрый, подскажите как подключить к arduino micro и инициализировать LCD дисплей по parallel RGB или Serial RGB интерфейсу.
Мануал на дисплей LQ035NC111:
Спойлерhttp://www.buydisplay.com/download/manu ... asheet.pdf
http://eleparts.co.kr/data/design/produ ... GB_WOT.pdf
Контроллер дисплея HX8238:
Спойлерhttp://www.buydisplay.com/download/ic/HX8238.pdf
Инфа по ардуинке:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... ematic.pdf
Сообщение sherr »
Anton V писал(а):Д
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... ematic.pdf[/spoiler]
HX8238 - это драйвер а не контроллер дисплея, значит вам надо будет этак 50-60
раз в секунду отправлять на дисплей целый кадр (153 килобайта при 16 бит/пиксель).
В ардуине это и хранить негде, и передать не успеет ...
Вам нужен либо камень с контроллером TFT (LPC2478-1788-4088, STM32F429-439-746 и т д)
или другой дисплей (есть прямо в виде платок для ардуины, правда не микро,а уно и мега
http://ru.aliexpress.com/item/3-5-inch- ... 95985.html),
У вас прийдётся делать переходную платку.
Сообщение Anton V »
sherr писал(а): HX8238 - это драйвер а не контроллер дисплея, значит вам надо будет этак 50-60
Спасибо за разъяснение.
sherr писал(а): раз в секунду отправлять на дисплей целый кадр (153 килобайта при 16 бит/пиксель).
Дисплей 24бит, но может работать и в 8 битном режиме, при этом кадр будет меньше в 2 раза чем при 16.
50-60 кадров выводить нет надобности, 1-5 пока будет достаточно.
На ардуине планировалось сделать отладку и перенести все на STM32F407
Можно по подробней, почему не успеет?
sherr писал(а): Вам нужен либо камень с контроллером TFT (LPC2478-1788-4088, STM32F429-439-746 и т д)
Попробую поизучать данное направление.
sherr писал(а): или другой дисплей (есть прямо в виде платок для ардуины, правда не микро,а уно и мега
Я не смог найти дисплеи с похожими характеристиками, оч. важно что бы он был трансфлективный с диагональю >= 2,5".
Вернуться в «Периферия»
