Схема С Использованием Элемента Пельтье
Piro13
Сообщение Piro13 »
Всем доброго времени суток.
У кого нибудь есть электрическая (функциональная) схема охладителей использующих элементы Пельтье. С системой управления и обратной связью.
Или какую нибудь похожую схему, в которой можно использовать таким же образом.
Облазил интернет нечего дельного не нашлось, везде только фото отчеты о том как сделать холодильники, но не каких электрических схем нет.
Предполагается использовать стационарно, от розетки, и рентабельность не принципиально. Главное чтобы можно было задать температуру на холодной стороне(через систему управления) и она автономно поддерживалась.
ps Помогите, очень нужно, буду безмерно благодарен!
АлександрЛ
Re: Схема С Использованием Элемента Пельтье
А какая разница ТЕРМОРЕГУЛЯТОРУ, собранному по ЛЮБОЙ схеме- что отключать- нагреватель или охладитель?
"серое вещество" в голове зачем?
зы.. Зачем вам голова?- Как ЗАЧЕМ? Я ей ЕМ!!! :))) :)))
Piro13
Сообщение Piro13 »
Элемент Пельтье "нельзя" отключать от питания, иначе его холодная сторона становится горячей(происходит выравнивание температур между холодной и горячей стороной). Мне нужна регулировка параметров тока, без системы вкл выкл.
DisStudio
Сообщение DisStudio »
Если периодически включать-отключать, не успеет нагреться.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Элементы Пельте включают по схеме питания от источников тока, если хотите точную работу как термостабилизатора (а не просто холодильника для пива :) )то надо считать тепловой баланс системы, исходя из этого выбирать мощность элементов, их количество, настройки регулятора и К пропорциональности звеньев и фильтра. ПИ там или ПИД будет, это большая и сложная тема, коллеги тут на Пельте планируют микробиологический холодильник делать, правда у них там киловатта под два источник питания по постоянке. Но пока не делали схему управления, железо ваяют. Думаю что схем никто не выкладывает, работа это узкоспециальная.
Вернуться в «Ищу...»
