Необходима схема ВЧ (HPF) регулируемого фильтра 6...8 кГц
Откуда: Воронежская обл. Каменский р-он. пгт. Каменка
Сообщение AlexanderResch »
Привет дорогие Коты! Мне необходимо собрать схему регулируемого фильтра ВЧ от 6 до 8 кГц. Желательна регулировка одиночным переменным резистором, т. к. каналов будет два и регулироваться они будут совместно. Да, еще... Фильтр желательно 2го порядка!
Сообщение Maykill »
вот и ищите ФИЛЬРЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ОУ :)
там много формул с нерусскими букофками
вот к примеру
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_11_6.htm
Сообщение Jemchug »
Maykill писал(а):НА ОУ :)
Это зависит от требований к фильтру, о котопрых у ТС ничего не сказано, а так ФНЧ и ФВЧ второго порядка можно сделать даже на транзисторах, как это сделано здесь, в простом приемнике для радиоуправления.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2718015
Денис писал(а): Теперь, как раньше писал, попробуем избавиться от ФНЧ с катушкой и попробуем сделать после смесителя полосовой фильтр на основе комбинации ФВЧ и ФНЧ.
За основу взял простейшие активные фильтры на одном транзисторе.
ФВЧ с частотой среза 4,8 кГц
ФНЧ с частотой среза 7,2 кГц
В итоге, если включить эти фильтры последовательно получим такую полосу частот после смесителя. Средняя частота 6 кГц. Можно выбрать и другую полосу. Просто у меня перед глазами были конденсаторы 10 н и резисторы 2,2 кОм и 3,3 кОм. Я прикинул частоты и решил, что в принципе подойдет.
Схема приемника у меня получилась такая.
Это получился как бы базовый блок и его можно применить как с АМ модуляцией, так и с ЧМ.
AlexanderResch писал(а):Желательна регулировка одиночным переменным резистором.
Взаимоисключающие желания.
Если фильтр второго порядка, то и количество регулировок у него два.
Хотя конечно в качестве частотнозадающих элементов, вместо резисторов можно поставить полевые транзисторы.
(18.29 КБ) 2142 скачивания
Сообщение El-Eng »
AlexanderResch писал(а):Мне необходимо собрать схему регулируемого фильтра ВЧ от 6 до 8 кГц. Желательна регулировка одиночным переменным резистором, т. к. каналов будет два и регулироваться они будут совместно. Да, еще... Фильтр желательно 2го порядка!
Лучше и надежнее всего взять простой контроллер с АЦП на борту (типа ATTiny13), на вход АЦП подать напряжение с переменного резистора, включенного потенциометром между землей и питанием, а контроллером управлять сдвоенными (или счетверенным) цифровыми потенциометрами, регулирующим частоту среза в фильтрах второго порядка на ОУ.
Сообщение GARMIN »
Вообще-то полно фильтров второго порядка с одним частотозадающим элементом.
Кодовые слова "Filter solution", "Biquad".
