Передача энергии между катушками по схеме обратнохода
Сообщение Adreal »
Друзья, сразу скажу, я плохо разбираюсь в электронике, хотя курс элтеха в универе слушал. Представление имею, но деталей не понимаю, поэтому и прошу помочь.
Ситуация:
Питание 12В - 14В (автомобильное). Необходимо без проводов запитать светодиодную ленту на расстоянии 4 см между катушками. Мощность на выходе пусть будет около 5Вт.
Собрал схему, генератор на UC3845 (имеем около 30 кГц), мосфет IRF840. Катушка намотана проводом 0.3 принимающая 45 витков, отдающая 30. Диаметр около 10 см. При других катушках мощность устройства была ниже.
Принимающая катушка подключена к светодиодной ленте через диод.
Вопрос 1, главный.
Видимо, в виду отсутствия сердечника, при включении и выключении устройства, на первичной катушке возникает ЭДС солидного масштаба. Совпадение или нет, но у меня сгорело две галогенки в автомобиле. Хорошо, что не сгорела другая электроника. Возможно ли это, и как этого избежать?
Вопрос 2, при решении первого.
Как увеличить мощность или КПД устройства? Я так понял нужен мосфет с более низким сопротивлением, как в схемах обратноходки - IRF3205? Но разве UC3845 сможет раскачать его 12В? Я так понимаю у него напряжение отпирания около 20, или я неправильно понял?
Спасибо за советы.
Сообщение Телекот »
По питанию должен стоять электролитический конденсатор.
Для увеличения КПД лучше использовать 2х тактную схему к примеру на IR2153 и использовать катушки как можно большего диаметра.
Сообщение Fuser »
увеличить КПД -
1 в центр катушек воткнуть по куску феррита (наматывать на коротком и толстом стержне, чем он больше - тем лучше),
2 увеличить частоту,
3 применить 2-тактную схему.
полевики как правило открываются при 3-4в. (см. Gate Threshold Voltage.)
Сообщение Serj66610 »
использовать качер,длинна провода ВВ катушки качера и длинна приемной катушки в соотношении 4:1....катушки мотаются плоскими(блины).
Сообщение sammm »
Если еще интересно, то вот http://vimple.co/5794e6570ddc4b66a1240d96a1a735ae
Сделал себе светильник беспроводной. Снял на веб камеру, поэтому качество :cry:
Снизу к столу прикручена платка http://itmages.ru/image/view/4183699/ff87ab2c
Сообщение Adreal »
sammm
Интересно! Поделитесь идеей и способом реализации если не трудно)
Сам пробую добиться лучших результатов, учитывая предыдущие советы.
Пока результат такой.
Последний раз редактировалось aen Пн апр 25, 2016 13:46:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение sammm »
Схема http://itmages.ru/image/view/4192097/e45c1eeb - генератор Роера.
Полевики взял с убитой материнки, диоды быстрые НЕ шоттки - с ними почему-то не работает.
Конденсаторы в контуре - К78-2. К73-17 за несколько секунд сильно нагреваются,
покрываются мелкими пузырями и начинают самостоятельно разматываться, правда это
происходило при питании 12V, а конденсаторы были на 630V!.
Очень хорошо работает WIMA MKS4 полипропиленовая и нагревается меньше, чем К78-2.
Питается от телефонной 5-ти вольтовой зарядки Nokia AC-8E, потребляя всего 250ма.
У фонарика 7шт. ультраярких светодиодов.
При питании 12V и катушках контуров в виде одного витка диаметром 13см, сделанных
из обмоточного провода диаметром 1,5мм, лампа 12V 21W загорается сантиметров с десяти.
Конденсаторы в генераторе - 3шт. параллельно WIMA MKS4 0,047uFх630V, а в приемном
контуре 3шт. по 0,047uF + 1шт. 0,033uF - подбирал резонанс. Внизу платы фонарика.
Wireless_lamp.zip
(11.09 КБ) 163 скачивания
