Планшет леново. О сломаном гнезде зарядки
Сообщение mixon46 »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Извините если что за часто создаваемые мной темы. Но при углубление в науку по электронике возникают миллион вопросов. У меня есть планшет леново. Раньше при подключении зарядки планшет показывал что заряжается. Как и включенный так и выключеный. Недавно сестрёнка уронила его и сломала гнездо зарядки. Отнес его в ремонт что бы мне там припаяли этот микро юсб. Мастер припаял и в общем он заряжается но только при выключенном. Включенный зарядку не принимает. Хотя мастер сказал что он заряжается только не показывает этого. Но и не садится. Стабильные 90%. Я вот думаю может у меня просто зарядка слабая по току. Не осиливает. Попробую с другой отпишусь
Сообщение kaetzchen »
стабильные 90 после продолжительной работы? может и мне уронить
мобилу,.. :roll:
Сообщение mixon46 »
Нет я имел в виду что стабильный заряд на батарее при подключенной зарядке. Она не садится и не заряжается. Будто она отключилась а планшет кушает ток от зарядки. Попробовал с другой зарядкой тоже так же. Заряжается только выключенным. Включенный не реагирует на зарядку
а юсб интерфейс нормально работает?
Сообщение mixon46 »
Нет он не работает. Мастер сказал что там никак не припаять проводники. Мол оторвались по самый корень
ну вероятно в этом и дело. сам че не делал? все эти (говно)гнезда в планшетах лепятся аналогично. надо все проводники подпаять!. старое гнездо вероятно срезать. новое с уже подпаянными проводочками приклеить туда на клей эпокси и тп. и припаять концы проводочков в удобных и соответствующих местах на плате, а не пытаться сделать как все в новом было..
Сообщение mixon46 »
Отец сказал что бы я сам не делал а отнес в ремонт. После того как я неудачно подключил чайник в фильтр компьютера и сжог видеокарту компа и материнку телевизора. Он очень был на меня огорчен. Я там вычитал про режим otg. Мол если замкнуть 4 и 5 выводы юсб. Надо проверить завтра нет ли напряжения на 1 выводе. 2 и 3 выводы данных. Они должны быть не при чем
otg есть не во всех девайсах. он должен поддерживаться системой втч. софтом. тому мастеру влом было возится с оторванных мелкогнездом тем более менять, припаять его как было реально не просто, паяльником туда часто и не подобраться, вероятно он по быстренько присобачил как смог и забил. придется тебе уж самому и осмотреть на другие возможные повреждения в районе гнезда не помешает. гнездо высоковероятно надо снять и подпояться удлиняющими проводками а само гнездо прифигачит на клей
Сообщение mixon46 »
За что они тогда такие деньги дерут. Я знакомому своему за 200 руб перепаял. И юсб на эти же деньги покупал. Купил да не тот. И припаять как есть мелкими проводами
Ты что у вас все мастера такие тупые Не сдал припаять не могут И что у вас все мастера такие тупые гнездо USB порта припаять не могут..
Сообщение Кот-Кот »
mixon46 писал(а):Мастер сказал что там никак не припаять проводники. Мол оторвались по самый корень
Этот мастер криворукий.
Сообщение Дмитрий М »
Кстати а на али есть эти микроusb гнёзда на плату? Хороший человек просит в книжке электронной заменить, а я ни разу не делал и даже не представляю где их взять :( . И они как.. разные или по конструктиву близки?
Сообщение Кот-Кот »
Есть но они все разные.
да к сожалению каждыйбрен крепит по своему и ноги разводят кто в 1 ряд кто в 2 ряда хто на порход в дыры а кто сверхк видел даже где под гнездо выпил в плате т она лодится земляными креплениями в пазы... меня такое надо толко на такоеже ил на проводках и эпоксидке быстрой(поксипол)
Сообщение Кот-Кот »
musor писал(а):меня такое надо толко на такоеже ил на проводках и эпоксидке быстрой(поксипол)
Крайне ламерский подход.
ПОДЕЛИСЬ другим если допустим МНЕ доступны 2 вида гнезд а там ДРУГОЕ?
заказывать и ждать месяц? а если ждать не хотят?
да ну.. :roll: а какой не ламерский?
Ну и у меня та же проблема.. чел с книгой надолго расставаться не хочет а разобрать и держать раскрытой месяц на столе.. это верный шанс растерять всё :( . Со сломанных мобильников доноров они тоже все раздроченные...
Сообщение Кот-Кот »
musor писал(а):ПОДЕЛИСЬ другим если допустим МНЕ доступны 2 вида гнезд а там ДРУГОЕ?
У нас в СЦ за такое били по рукам молотком и правильно делали. Ибо после заливки тот кто будет менять - придётся отдирать гнездо с платы а это уже чревато. Если нет гнезд то лучше не лезть вообще чем так уродовать.
ну в крупных СЦ и особенно АСЦ конечно перепаять гнездо на другое-табу
там есть такой метод ремонта как "замена PCB main " в сборе за это и взять можно поболе и главно не придерещься потом...
