Усилитель с USB входом
Сообщение ikage »
Всем доброго времени суток.Я только начинаю увлекаться этим делом и поэтому не сильно пинайте за глупые вопросы.
Хочу соединить вот этот usb декодер Изображение с этой схемой на tda2030 Изображение .Схему собрал,опробовал через телефон-всё работает не хрипит и звук громкий,но когда подсоединяю usb декодер -то звук оченнь тихий и частота звука другая.Подскажите что мне нужно допаять чтоб всё заработало нормально ?
P.S Подсоединял данный декодер к комповскому усилку,эффект тот же т.е очень тихий звук и частота звучания другая
Сообщение Андрей Бедов »
А схему, по которой проведено соединение - мы должны сами угадать?
Вход усилителя - моно, выход МРЗ-модуля - стерео.
Как сопрягали его с УНЧ?
Оба канала - вместе? Нельзя.
Нужен сумматор на резисторах или конденсаторах.
Ссылку также предоставляют, где заказывали модуль (там есть хоть какое-то описание).
Сообщение ikage »
Андрей Бедов писал(а):А схему, по которой проведено соединение - мы должны сами угадать?
1.Да,сопрягал просто два канала вместе (по не знанию)
2. ссылка на модуль http://ru.aliexpress.com/item/12V-Car-A ... 9e460745d2
3.Если не затруднить то киньте схему или ссылку на сумматор который мне подойдет
Если есть сдвоенный переменный резистор, то делают так:
Сообщение korob »
В положении резисторов соответствующему максимальной громкости выходы источника будут "закорочены" друг на друга, что будет равнозначно прямому соединению. Лучше просуммировать так
UPD:
Ага, с конденсаторами уже лучше, но всё равно на ВЧ могут быть сюрпризы. :roll:
Сообщение ikage »
Пожалуйста поподробней,без сдвоенного резистора и желательно с номиналами
korob писал(а):но всё равно на ВЧ могут быть сюрпризы.
Каким образом они появятся, если ограничение амплитуды сигнала идёт линейными элементами ДО конденсаторов? :shock:
Я просто переместил разделительный конденсатор входа - "куда надо" (для данного случая).
ikage писал(а):Пожалуйста поподробней,без сдвоенного резистора и желательно с номиналами
Убирают резисторы, и ставят по конденсатору 1 мкФ в каждый канал.
После конденсаторов - можно соединить в один провод, и подать на входную ногу микросхемы.
При таком способе регулировка громкости будет возможна только цифровым способом, с пульта или морды модуля.
Сообщение ikage »
Пожалуйста поподробней,без сдвоенного резистора и желательно с номиналами (конденсаторы я так понял неполярные?)
Куда уж подробнее? :shock:
Рисовать что-ли?
Уж в двух конденсаторах - не заблудятся?
Номиналы - указаны выше. Брать можно любые: и полярные, и неполярные.
Сообщение ikage »
Спасибо огромное,регулировка звука не проблема,можно и спульта как вы и сказали.Сегодня попробую
Сообщение ikage »
Андрей Бедов писал(а):Куда уж подробнее? :shock:
Рисовать что-ли?
)) просто ваше сообщение позже прочитал чем свой вопрос отправил
Последний раз редактировалось ikage Сб апр 23, 2016 12:57:05, всего редактировалось 1 раз.
1ну это лишнее очень редкая и ненадежная деталь...эти сдвоенные сп3-30...
берете 2 резистора по килоому и их выходы к входу УМЗЧ а входы к выходам каналов -крайние проводки белого шлейфа
средниGND подключаем в точке входа ecbkrf туда куда идет земля от резистора громкости это земляная нога кондера от 2ноги чипа
2 кондер от 2ног на масу впослед с резиком у вас 2мк но там надо минимум 47-200мк...иначе все низкие будут завалены
ккак у вас и есть...
3 для этой схемы лучще собрать стеоусилок rласа D-мост
UPDATE
идея ставить кондеры впослед в цепь сигнала вредная позявятсы провалы в ачх и фчх...
сумируйте резисторами(равными 1-10к) и подавайте на вход если переменика нет на входе надо припаять 33к для правлной работы суматора
Последний раз редактировалось musor Сб апр 23, 2016 13:02:20, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):очень редкая и ненадежная деталь...эти сдвоенные сп3-30.
А кто велит ставить именно их?
Номенклатура сдвоенных переменников - 100500 позиций.
musor писал(а):иначе все низкие будут завалены
ккак у вас и есть.
При конденсаторах такой ёмкости - ничего не завалится, учитывая высочайшее входное сопротивление и дикую чувствительность ноги микросхемы.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Каким образом они появятся, если ограничение амплитуды сигнала идёт линейными элементами ДО конденсаторов?
На максимальной громкости и на ВЧ можно будет считать что выходы источника будут соединены достаточно малым "сопротивлением" конденсаторов. У каждого усилителя есть ООС, которая строго следит за выходным сигналом. Так вот если на выходной сигнал есть воздействие из вне (воздействует другой канал, так как их выходы практически объединены, а сигнал в каналах немного разный) то ООС будет пытаться "уравновесить" это воздействие. В тоже время "уравновешивая" свой канал она косвенно (так как в результате её действия напряжение на выходе будет стремится к усиленному подобию входного) будет влиять на другой канал, который тоже будет стремится удержать сигнал согласно своему входному. Вот такая вот "гонка" начинается при подобных подключениях.
P.S
Я об этом уже где-то говорил, и по-моему Вам (плейер подключали кажется). :roll:
Последний раз редактировалось korob Сб апр 23, 2016 13:08:39, всего редактировалось 1 раз.
это 4,7к высокое? :shock:
промодулируйте АЧХ в симке -будете удивлены... :))) :wink:
я имел ввиду кондер в цепи ООС 2003 а не проходной
korob писал(а):(...)
Предложите правильный вариант для данного случая.
Буду его запомнить для дальнейшего.
Сообщение korob »
В самом простейшем случае суммировать через резисторы, сопротивление которых должно быть не менее номинального сопротивления нагрузки для выхода усилительного каскада. В идеальном - инвертирующий сумматор на ОУ. :)
Сообщение ikage »
очень интересная дискуссия развернулась,но так как я начинающий-хотелось бы конкретики с номиналами (не доучился до "вычислении самому")
Сообщение korob »
ikage писал(а):...хотелось бы конкретики с номиналами...
Вот специально же копировал блок с номиналом, и всё равно вопросов избежать не удалось. :oops:
