Раскрой на ЧПУ оргстекла, полистирола, композита
Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
Сообщение conler »
Изготовление деталей для сборки корпусов, лицевых панелей, вставок и тп. из молочного, прозрачного акрилового стекла (имеется некоторое количество 3мм прозрачного красного и зеленого для индикаторов). Белого 3мм полистирола. Композитных панелей 4мм (а-ля "Dibond") матовое серебро, белый. Белый вспененный ПВХ 2, 3, 4, 5, 6, 8мм. Есть некоторое количество 2мм алюминия (поцарапан :( ).
* Выборка пазов, отверстий под индикаторы, кнопки, ручки, разьемы, вентиляцию и тп... Сгиб акриловых и полистирольных деталей "на струне", композита по фрезерованным "V" пазам.
* Изготовление деталей предпочтительно по файлам ".cdr" (CorelDRAW). Или "вариации" стандартных корпусов с оговоркой вариантов исполнения. Подойдут и рисунки/чертежи с указанием размеров. Рабочее поле станка 120х120см, фрезы от 3мм (скоро прибудут 1,5-2мм)
* Всё изготавливается в мастерской производства наружной рекламы, в основном из "неходовых" размеров остатков материала и б/у молочного акрилового стекла 3-4мм (плоскости от световых коробов - видны "тени" букв и рисунков, но под покраску самое "то"), что соответственно скажется на ценнике изделий. Варианты оговариваются.
* Нахождение - г.Краснодар, возможен пересыл.
Вернуться в «Ищу работу»
