Рекордер из плеера Sony
electronshic155
Сообщение electronshic155 »
Здраствуйте, есть плеер Sony NWZ-E463
, любой компьютер его не видит, уже пробовали всё, в интернете у многих людей такая же проблема с этой моделью, ну можно использовать как радио, но я хочу из него сделать рекордер и подключить к одному приёмнику на tda2007 для записи эфира с радио в режиме моно( подругому неполучится). Микрофон удалось выпаить
, но вот вопрос , через какой резистор(кол ом) подключить к выходу звука tda2003, ведь там был микрофон, и там очень чувствительный вход?
sergeisams
Re: Рекордер из плеера Sony
Сообщение sergeisams »
electronshic155 писал(а): через какой резистор(кол ом) подключить к выходу звука tda2003
Вообще-то сигнал для записи снимается с линейного выхода, а не с выхода усилителя мощности.
Линейный выход - это сигнал до регулятора громкости.
electronshic155
ой извините ошибся с микросхемы ТА2003 - это приёмник, с 11 выхода как раз линейный выход, но вот у самого плеера там ведь был микрофон, там ведь очень чувствительный вход, как подключить?
Вернуться в «Практика»
