кухонный таймер & часы
diim
Сообщение diim »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/216/
вопросы задавайте тут, чем смогу помогу. :music:
Последний раз редактировалось diim Ср апр 27, 2016 04:33:47, всего редактировалось 1 раз.
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Enigm
Re: кухонный таймер & часы
Сообщение Enigm »
А где мне искать их ?
Enman
Сообщение Enman »
Для большинства (наверное) документация в не очень распространённых форматах....
Аlex
Сообщение Аlex »
Схемы нет в архиве. Зато кучу даташитов напихал туда, которые свободно ищутся в сети, кому нужно :)))
diim
Сообщение diim »
Аlex писал(а):Схемы нет в архиве. Зато кучу даташитов напихал туда, которые свободно ищутся в сети, кому нужно :)))
как это нет,а это по вашему что?
(82.86 КБ) 1358 скачиваний
Enigm
Сообщение Enigm »
Не у всех DipTrace есть.
Вот перегнал в ПДФ , может кому поможет
DipTrace Schematic - timer.pdf
(57.98 КБ) 771 скачивание
Добавь ПДФ ку в статью.
Enman
Сообщение Enman »
Да, так уже лучше....)))
Enigm
Сообщение Enigm »
В DipTrace нет экспорта в картинку, поэтому через виртуальный принтер в ПДФ выгнал.
Думал этого достаточно( не люблю схемы в виде картинок, ПДФ самый раз для схем), поэтому в картинку уже лень было преводить ))
Владимир Р.
Сообщение Владимир Р. »
Добрый день!
Решил повторить конструкцию, весьма интересный девайс.
Вопрос к автору - а какая точная маркировка у меги? Хочу купить, но смущают разные маркировки.
И еще - нет ли путаницы в схеме и плате по разводке сетей di1-di4?
Можно узнать, какая нога МК отвечает за какой разряд на индикаторах, что бы проверить?
Спасибо!
Enigm
Сообщение Enigm »
Смотрим внимательно схему и прекрасно видим какая нога за какой разряд отвечает.
Подсказка, смотрим на 2 разьем и его ответную часть.
Владимир Р.
Да, на схеме мы прекрасно видим, какая нога за что отвечает. Но если мы посмотрим на печатку, то увидим, что на ногу 14 первого от энкодера индикатора приходит сеть dig3 (должна быть dig1), на ногу 13 сеть dig4 (должна быть dig2). Аналогично на втором индикаторе. В этом и вопрос - что правильнее - схема или плата? Автор упомянул в тексте, что перепутал стороны, может быть заодно изменил в прошивке ноги?
diim
Сообщение diim »
Владимир Р. писал(а):Добрый день!
вот прочтите про маркировку :)
http://microkontroller.ru/praktikum-mikrokontrollershhika/markirovka-mikrokontrollerov-atmega-attiny/
подойдёт любой контроллер atmega48, кроме контроллера с индексом "L" т.е.atmega48L, т.к. таймер работает на частоте 8MHz.
Добавлено after 9 minutes 21 second:
Владимир Р. писал(а):Да, на схеме мы прекрасно видим, какая нога за что отвечает. Но если мы посмотрим на печатку, то увидим, что на ногу 14 первого от энкодера индикатора приходит сеть dig3 (должна быть dig1), на ногу 13 сеть dig4 (должна быть dig2). Аналогично на втором индикаторе. В этом и вопрос - что правильнее - схема или плата? Автор упомянул в тексте, что перепутал стороны, может быть заодно изменил в прошивке ноги?
вы что то путаете :shock:
или не туда смотрите :roll:
схема и печатка верны!
а перепутал я, то что хотел что бы энкодер был справа , а не слева!
(248.4 КБ) 1042 скачивания
Владимир Р.
Спасибо за маркировку мк!
Но по индикаторам что-то не понял. :? Первая от энкодера цифра - десятки часов - это dig3. Вторая цифра - единицы часов - dig4. Третья - десятки минут - dig1. Единицы минут - dig2. Судя по печатке? Правильно?
diim
Сообщение diim »
у вас установлен DIP TRACE?
когда открываешь в нём редактор плат, и наводишь на определённую трассу то подсвечивается её название(сеть).
там всё легко, откройте и вам станет понятно :)
цифры идут по очереди, 1.2.3.4..
учтите(чего я не учёл :oops: ) что печатные платы начерчены так с учётом того чтобы проще было печатать, по этому плату с индикаторами нужно мысленно переворачивать и зеркалить :shock:
Владимир Р.
Да, я смотрю в редакторе плат, и сети идут на цифры не по порядку, а так, как я писал выше.
Для простоты, пожалуйста, скажите, какая нога мк какой разряд зажигает? По очередности - дес. часов, ед. часов, дес. минут, ед. минут! Так мне будет проще. :) Тем более, у меня другие индикаторы и эта плата не подойдет.
Владимир Р.
Как бы там ни было, медленной скоростью дело движется.
Почти собрал, канифоль не отмывал еще, фоткал на сосиску.
http://img.radiokot.ru/files/9731/medium/13bci2127n.jpg
Уважаемый автор, не могли бы Вы выложить скриншот как ставить фьюзы в CVAvr?
Владимир Р.
Наконец собрал девайс. Все заработало.
Нет худа без добра - в отсутствме автора пришлось разобраться с калькулятором фьюзов и эксперементировать. Но все получилось.
http://img.radiokot.ru/files/9731/medium/13fkhtmz7j.JPG
Засунул в корпус от часов в плите.
Если вдруг кому понадобятся платы в Dip Trace под такой корпус :)) - пишите.
Polf
Сообщение Polf »
Владимир Р. писал(а):Нет худа без добра - в отсутствме автора пришлось разобраться с калькулятором фьюзов и эксперементировать. Но все получилось.
Поделитесь пожалуйста конфигурацией фьюзов!
Ещё вопрос. В схеме и в файле платы указан ATmega8-16AI, в статье написано, что применён ATmega48, в прилагаемом архиве даташит на ATmega8-16AI, прошивка называется tk_mega48.
Прошивка для ATmega48 подойдёт к ATmega8 или ATmega88? 48й у меня отсутствует.
shutdown
Сообщение shutdown »
:idea:
Присоединяюсь к вопросам предыдущих ораторов.
Для какого МК написана программа?
Можно ли использовать ATmega8 (с каким индексом)?
Как расставлять фьюзы?
