Как переделать входное напряжение зарядника
Имеется китайский зарядник для смартфона(первая схема на http://unradio.ru/?p=862), а на рабочем месте доступ только к сети 36 В переменного тока. Какие детали в заряднике надо заменить, чтобы зарядник мог заряжать смартфон от этой сети?
Трансформатор.Hammer писал(а):Какие детали в заряднике надо заменить
Поставить трансформатор 36/220, а зарядник не трогать....или тупо резисторами сделать ток 200-400 мА и стабилизировать +5 В....экономить электричество и размеры на работе же не критично...
Там в приведённой ссылке на ресурс есть схема "Автомобильный адаптер Panasonic Импульсный"
смотреть надо в её сторону предварительно выпрямив и сгладив напряжение от 36_вольтовой сети!
Использовать удвоитель напряжения, получится 2Х36Х1,4=~100В, зарядка должна от такого работать, если у нее на входе мост, то можно просто подать на вход , если один диод, то придется подавать в нужной полярности.
