вега 106 фонит
masterlego
вега 106 фонит
Сообщение masterlego »
Доброго времени суток. Вега по такой схеме. http://hostingkartinok.com/show-image.p ... ea7b301e91
Котохостинг не захотел воспринимать картинку.
В общем уже переделал блок питания на двуполупериодный, добавил емкости. Заменил конденсаторы в предусилителе.(он сам в экране).
Провода пустил напрямую от звукоснимателя на пред. в экране тоже. Все равно фонит. Подношу руку фон чуть усиливается а когда дотрагиваюсь к экрану фон почти исчезает
masterlego
Re: вега 106 фонит
В итоге сделал на к548ун1. гулка еле слышно на максимуме. Но правда как и у родного звук тиховат. всего 250 мв на выходе преда
-serg-
Re: вега 106 фонит
Сообщение -serg- »
Теперь сделайте следующий шаг - соберите стабилизатор питания корректора на LM317T.
Любой вариант корректора на К548УН1 будет лучше штатного (при условии точного соблюдения номиналов элементов), родной совершенно не потребный.
