DVD BBK_DV118SI
Сообщение Vit614 »
Доброго времени суток. Есть DVD BBK DV118SI. Не включается. БП не работал.
Было КЗ по горячей. диоды пробиты. Заменил диоды, заменил Viper22a. БП запустился, НО, напряжение на выходе +-30V, хотя должно быть +-12V и 5V, 5V отсутствует. В чем может быть проблема? И еще один вопрос.
На схеме номинал резистора R501 указан 220 кОм, а в реальности стоит 2,2 мОм. Чему верить?
Сообщение Vit614 »
Схема БП
Сообщение conler »
диод по пяти вольтам проверялся?
...схемка мелкая и висит криво :)
Последний раз редактировалось conler Ср апр 27, 2016 22:39:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Vit614 писал(а): напряжение на выходе +-30V, хотя должно быть +-12V
Vit614 писал(а):В чем может быть проблема?
Вот в этом
Vit614 писал(а): 5V отсутствует.
По 5В источнику происходит стабилизация напряжений.
Vit614 писал(а): номинал резистора R501 указан 220 кОм, а в реальности стоит 2,2 мОм.
Он к стабилизации и работе БП в целом не имеет никакого отношения, его вообще может не быть.
Сообщение Vit614 »
Диод по 5 вольтам стоит новый. На птопаре, согласно схеме должно присутствовать напряжение, но его нет.
Сообщение Mix2r@ »
КЗ по цепи 5В нет? Вторичная обмотка цела?
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
