Переделка усилителя microlab pro 2
Сообщение FATAL1ty »
Дорогие радио-котаны прошу у вас совета по переделке схемы, к сожалению господа китайцы что то напутали и оконечник LM4766 Overture™ (2x40W) свои 40Ватт на канал не выдает...
Возможно слабоват трансформатор, но подозрения на аудиопроцессор PT2315, думаю заменить его вот такой штукой Digital Volume Control Board Audio Encoder
Басов очень мало, подскажите где скрытый косяк в схеме
PRO1,2,3 Schematic.pdf
PRO1,2,3 Schematic
(28.08 КБ) 1050 скачиваний
PRO1,2,3 AMPLIFIER.pdf
PRO1,2,3 AMPLIFIER
(13.14 КБ) 895 скачиваний
FATAL1ty писал(а):...китайцы что то напутали и оконечник LM4766 Overture™ (2x40W) свои 40Ватт на канал не выдает...
А он и не должен - микросхема-то 30-ваттная! :)) И питанием это не исправляется - там защита по току больше не даст сделать... :dont_know:
(У меня в "роялях" усилитель на них был, выкинул, подключил к TDA1514 - ГОРАЗДО лучше! :)) )
FATAL1ty писал(а):Дорогие радио-котаны прошу у вас совета по переделке схемы, к сожалению господа китайцы что то напутали и оконечник LM4766 Overture™ (2x40W) свои 40Ватт на канал не выдает...
А чем вы выясняли, что "40 ватт не выдаёт"?
На слух, или пиписьками мерялись?
А ЧЕСТНЫХ 40 ватт в этих усилителях никогда не было, нет и не будет- эти "ватты" чисто маркетинговый ход- сколько эта микросхема может теоретически выдать в течении 5 секунд, при максимальном напряжении питания и усилении прямоугольного сигнала..
FATAL1ty писал(а): Басов очень мало, подскажите где скрытый косяк в схеме
Начинайте смотреть с напряжения питания- между +VCC и -VCC (между выводами 4 и 15 микросхемы, для получения заявленной мощности, должно быть (судя по даташиту) 60 вольт!!)
Кстати, про "басы"... С "интегрёнки" их нет и не будет! Поставьте приличную звуковую карту, и "бас" будет нормальный... :dont_know:
Про мощность, ещё раз: 40 ватт у этой микросхемы достигается при 10% искажений, даже по характеристикам производителя максимальная мощность, при которой ещё не наблюдается ограничение сигнала, 30 ватт при работе на нагрузку 8 ом... АС "прошки", если память не изменяет, 6-омные, и неискаженная мощность будет ниже - запаса по выходному току у микросхемы практически нет... :dont_know:
As писал(а):Поставьте приличную звуковую карту, и "бас" будет нормальный...
Звуковая карта ASUS Xonar D1, в наушниках MDR-XB700 "бас" отменный
У меня проблем с НЧ небыло - но и динамики у Рояля-2 получше мелколабленных... :dont_know: :)
(проблема была с недостаточной мощностью, как и у Вас, микросхема не способна реализовать возможности динамиков - пришлось менять... :dont_know: )
tar
Сообщение tar »
Microlab такой microlab, у меня стоят соло15 внутрях транзисторный усилитель. В чем была проблема такой же в прошку поставить остается загадкой.
[AMS]
tar писал(а):В чем была проблема такой же в прошку поставить остается загадкой.
Прошка не самая удачная серия, я ее купил Б/У ради переделки, понравился вертикальный корпус усилка =)
К этому усилителю подцепить что-нибудь типа S50B - будет более-менее... С родными АС эти "про" уступают даже S30... :dont_know:
