- (89.75 КБ) 1281 скачивание
- (65.29 КБ) 1256 скачиваний
- (133.48 КБ) 1010 скачиваний
Альпинист -418. Повышение чувствительности.
подскажите и покажите возможно ли схему для повышения чувствительности приемника применить к альпинисту418
Возможно. Только придется изменить включение цепочки смещения дополнительного транзистора (R17 не ставить вообще, верхний вывод R18 подцепить не к базе VT3, а к общему проводу ("земле")). Ну, и транзюк, разумееццо должон быть КТ315, лучше с буквой Б.
такое добавление транзистора по схеме с общей базой и превращение выходного каскада в каскодную схему практически не изменяет усиление каскада...Можно добавить УВЧ (в Селге-405 эффект заметен).
В Селге-405 АРУ ограничивает напряжение на обмотке детектора на уровне около 1 В ампл.
Последний раз редактировалось Enman Сб апр 30, 2016 07:35:47, всего редактировалось 3 раза.
У VT3 на коллекторе (на L9.1, С23) амплитуда переменки (напряжения) довольно большая (для нормальной работы детектора), а фаза противоположна базе, поэтому возникает ООС через емкость (7пик) коллектор-база. У каскода на эмиттере верхнего транзюка напряжение равно его базовому минус величина сдвига (~0.65В) и поскольку базовый потенциал (а соответственно и эмиттерный) застолблен делителем и закорочен по переменке, то при работе почти не меняется, то-бишь переменка (напряжение) на коллекторе нижнего транзюка значительно меньше, чем в голом ОЭ и соответственно ООС намного мельче.
всем спасибо за ответ!! , решил не испытывать этот вариант.
- Откуда: Мой папа был турецко-подданым (или поддатым )
Достаточно со второго каскада УПЧ подать положительную обратную связь на первый каскад,
например - цепочкой - кондёр + переменный резистор последовательно.
И установить уровень регенерации на пороге возбуждения.
И получим дикое чутьё, ограниченное только собственными шумами.
А если там ещё транзисторы на малошумящие заменить, то тогда там Дегену делать нехрен.
Полагаю,замена КТ315 на 2SC945 уже увеличит чувствительность в несколько раз.
В каких приёмниках я так не делал - ни разу хуже не было,только лучше.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
