Синхронизация времени Arduino через интернет.
Сообщение Вова_1988 »
Подскажите, пожалуйста...
Хочу синхронизировать время модуля часов реального времени RTC DS1302, подключенного к Arduino с Ethernet-шилдом, который, в свою очередь, подключен к роутер с выходом в интернет. Решение вижу в отправке GET-запроса к любому сайту, например к http://www.google.com и парсинга ответа.
Есть скетч, который отправляет GET-запрос и выводит ответ в последовательный порт:
  Web client
 This sketch connects to a website (http://www.google.com)
 using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe, based on work by Adrian McEwen
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
// if you don't want to use DNS (and reduce your sketch size)
// use the numeric IP instead of the name for the server:
//IPAddress server(74,125,232,128);  // numeric IP for Google (no DNS)
char server[] = "www.mail.ru";    // name address for Google (using DNS)
// Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign
//IPAddress ip(192, 168, 1, 33);
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
void setup() {
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // try to congifure using IP address instead of DHCP:
    Ethernet.begin(mac/*, ip*/);
  // give the Ethernet shield a second to initialize:
  delay(1000);
  Serial.println("connecting...");
  // if you get a connection, report back via serial:
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connected");
    // Make a HTTP request:
    client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.1");
    client.println("Host: www.mail.ru");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
  } else {
    // if you didn't get a connection to the server:
    Serial.println("connection failed");
void loop() {
  // if there are incoming bytes available
  // from the server, read them and print them:
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.print(c);
  // if the server's disconnected, stop the client:
  if (!client.connected()) {
    Serial.println();
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
    // do nothing forevermore:
    while (true);
Но не все так просто. Судя по скетчу, Arduino с Ethernet-шилдом настраиваются как Client, для того чтобы выполнить обращение к сайту. А мне нужно, чтобы после выполнения запроса и парсинга ответа, Arduino с Ethernet-шилдом становились Server-ом. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Полный код:
#include <SD.h>
#include <RTC.h>
#include <SPI.h>
RTC    time;
File myFile;
boolean MARKER_PWM = false;
char DATA_PWM[4];
char i;
byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
char serv[] = "www.mail.ru";    // name address for Google (using DNS)
EthernetServer server(8888);
void setup()
Serial.begin(9600);
while (!Serial)
Serial.print("Initializing SD card...");
pinMode(4, OUTPUT);
if (!SD.begin(4))
  Serial.println("initialization failed!");
  return;
Serial.println("initialization done.");
delay(1000);
  for(;;);
Serial.println(Ethernet.localIP());
server.begin();
pinMode(5, OUTPUT);
  delay(300);
  time.begin(RTC_DS1302,2,5,3);  // 10-2, 12-3,13-5
    //time.settime(0,42,14,26,4,16,2);  // сек, мин, час, число, месяц, год, день недели*/
pinMode(11, OUTPUT);
  delay(1000);
  if (client.connect(serv, 80))
    client.println();
  else
void loop()
while (client.connected())
    Serial.print(c);
      Serial.println();
      client.stop();
      while (true);
EthernetClient client = server.available();
if (client)
{//Serial.println("new client");
        if (c == '[')
          memset (DATA_PWM,' ',4);
          MARKER_PWM = true;
          i = 0;
          return;
        if ((MARKER_PWM == true) && (i < 5) && (c != ']'))
          DATA_PWM[i] = c;
          i = i + 1;
        if ((MARKER_PWM == true) && (i >= 5))
          memset (DATA_PWM, ' ', 4);
          i = 0;
        if (c == ']')
          MARKER_PWM = false;
          i = 0;
          Serial.println(DATA_PWM);
          client.println(DATA_PWM);
          analogWrite(11, atoi(DATA_PWM));
          myFile = SD.open("DATALOG.txt", FILE_WRITE);
          if (myFile)
            Serial.print("Writing to log file...");
            myFile.print(time.gettime("d-m-Y, H:i:s, D")); // выводим время
            myFile.print(" : Change PWM value to: "); // выводим время
            myFile.println(DATA_PWM);
            myFile.close();
            Serial.println("done.");
          else
            Serial.println("error opening log file");
Сообщение mas123 »
Вова_1988 писал(а):Хочу синхронизировать время модуля часов реального времени RTC DS1302, подключенного к Arduino с Ethernet-шилдом...
Стоя, и в гамаке - это забавно. :love:
Но, зачем устраивать трудности и их потом преодолевать?
Читаем про SNTP - специально придуманное для передачи времени через сеть!
Сообщение alex55555 »
Вова_1988 писал(а):Подскажите, пожалуйста...
А что не так с сервером (точнее на кой он вам)? Вы время распарсили? Так что теперь вам мешает отдать его на RTC? Или RTC к вам тоже по HTTP стучатся?
Сообщение radteh »
Если устройство отправляет запрос и ожидает ответ, то оно клиент. А если получает запрос обрабатывает и отдаёт ответ, то оно сервер.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
