Усилитель НЧ для 100гдн
Сообщение Select »
Добрый день, хочу сделать активный саб с 100гдн, думаю использовать TDA7294, в мостовом включении, подскажите с схемой или может с другой микрухой, и еще посоветуйте какой сделать фильтр частот.
Спасибо.
100ГДН - ни о чём не говорит, так начинается маркировка очень большого числа динамиков... :dont_know: Сообщите хотя бы номинальное сопротивление! Если оно меньше 8 ом - мост Вам не поможет, по крайней мере, на микросхемах. На 8 ом что мост, что одна микросхема - разницы особой не будет. Удвоить мощность мостовым включением микросхемы можно будет при сопротивлении катушки динамика 16 ом или выше... И всё это Вы легко могли бы узнать, просто прочитав сообщения на Форуме! Тема появляется уже "стопятьсот" раз, и вопросы повторяются одни и те же!
