Ups Греется стабилезатор Lm 3171
У меня сильно греется LM3171 при включении питания в сеть, а при работе от батареи всё нормально. Подскажите в чём может быть причина. И быстро садится заряд при нагрузки.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Ups Греется стабилезатор Lm 3171
Ну, наверное, вы её готовите неправильно, попробуйте уменьшить газ в конфорке....m.a.n.84 писал(а):У меня сильно греется LM3171 .... Подскажите в чём может быть причина. .
зы...
Вы сами прочтите то, что написали, и решите, поймёте ли вы свой текст, если вы даже не написали, а мы даже и не подозреваем, о чём идёт речь? И что это за зверь такой- LM3171???
Скорее всего m.a.n.84 имел в виду LM317L.
Просто если хотите услышать ответ то надо приложить схему (именно вашу) как она включена, что на входе что на выходе. Эта микросхема не может включаться непосредственно в сеть. Значит есть какой то AC/DC преобразователь, какой и сколько он дает напряжения? Сколько вы с неё снимаете, есть ли радиатор? У нас все экстрасенсы в отпуске, весна.
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
На LM317 в очень многих ИБП малой мощности (до 1000 ВА) сделана зарядка аккумулятора (зарядное на 13,7 Вольта (или, возможно, 27,5 В), +- 0,1 Вольт, стенд-бай режим использования аккумулятора).m.a.n.84 писал(а):сильно греется LM3171 при включении питания в сеть, а при работе от батареи всё нормально. Подскажите в чём может быть причина. И быстро садится заряд при нагрузки.
Естественно, заряд акк. происходит только при работе от сети.
Естественно, при отсутствии сети зарядное устройство не работает, и не греется.
Естественно, зарядное устройство, в большинстве случаев, рассчитано на работу с нагревом силовой части. Вопрос только в том, насколько сильный это нагрев.
Часто перед стабилизатором на LM317 стоят еще балластные резисторы, иногда можно их заменить на чуть (на 30-40 %) больше по номинальному сопротивлению, и максимально большой номинальной мощности (чтобы снизить нагрев).
Иногда, на LM317 сделаны, например, стабилизаторы питания вентиляторов, или релюшек. Тогда они тоже греются, в определенных режимах сильнее или слабее.
Иногда, стабилизатор на LM317 можно заменить на малогабаритную плату DC/DC преобразователя. Нужно помнить, что у них КПД не 100 %, а скорее 80 %, но это лучше, чем КПД зарядного устройства на LM317, которое составляет, обычно 40-50 %.
- Serj66610
бита одна банка в АКК.....меняйте акум.
А сколько ВА в большой мощности?Vovk_Z писал(а):На LM317 в очень многих ИБП малой мощности (до 1000 ВА)
Не мешайте мешать!
У меня две УПС-ки одна с 12 вольт 7 ампер АКБ, другая 12 вольт 5 ампер две стоят АКБ. У обоих стоят LM3171 с радиатором. У УПС с одним АКБ на входе 17.30 В на выходе 13.80 В. У второй УПС-ке с двумя АКБ на входе 29.0 В на выходе 26.4 В. И они оба греются при заряде АКБ.
