Это конец или можно что-то исправить ?
dimon-790
Сообщение dimon-790 »
Проблема такая датчик ds18b20 кажет +85 градусов и всё если греть (паяльником например)выскакивает +127 остынет снова +85 и т.д.
ARV
Сообщение ARV »
85 - это значение, которое записывается в регистры датчика при подаче питания и хранится там до тех пор, пока не будет дана команда на измерение температуры. скорее всего у вас в программе не посылается команда старта, а сразу идет считывание результата. или команда подается, но не дается достаточное время для завершения цикла измерения.
dimon-790
Вы не правильно меня поняли,проблема именно с датчиком потому как остальные датчики работают нормально,а этот так-уж получилось
был первый эксперементальный, пока писал програму под него он отдал концы ,вот и пытаюсь вернуть его к жизни.Может пока подгонял
задержки записалось чтото нето в регистр кофигурации???..
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Было у меня на одном приборе- неправильно показывал температуру- с ошибкой на 20 градусов. Просто поставил вместо него другой- новый- и все стало ОК, без перепрограммирования.
dimon-790
Эт я так понимаю он у вас изначально кривой попался?а мой работал,правда не долго :))) а с битами конфигурации кто-нить пробовал игратся? . Как они себя ведут при повышенном напряжении?(в смысле датчики)
