Здраствуйте уважаемые коты и кошечки))
Прошу вашей помощи в решении проблемы.
Купил с Китая вот такой MP3 плеер http://ru.aliexpress.com/item/USB-Mini-Mirror-Clip-Mp3-Sport-Music-Player-With-TF-Card-Slot-Suppot-Up-To-8GB/32589866076.html Проверил дома, всё прекрасно работает, но когда подключаю в машине в AUX, магнитола отключает AUX и при попытке включить его обратно пишет что нет источника сигнала, хотя дома в наушниках и колонках звук есть, а если немного вытащить AUX(на 1 мм из гнезда плеера) то магнитола сразу "видит" AUX и воспроизводит. Проблема возникает только тогда, когда плеер подключен через миниЮСБ к зарядке(Каналы данных замкнуты, не подсоединены нет разницы) Пробовал два исправных провода AUХ. Дома если включаю зарядку и наушники всё работает. Постоянки ны звуковом выходе нет. С другими плеерами у магнитолы проблем нет.
Подскажите пожалуйста куда копать))
Магнитола у меня такая.
https://www.drive2.ru/c/331463/
При подключении плеера отключается AUX
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Re: При подключении плеера отключается AUX
Ну мое мнение, большая разница в уровнях напряжение на минуса выхода зарядки или аух магнитолы. срабатывает защита в магнитоле.
померь напряжение относительно "-" на зарядке и относительно массы аux
Может также срабатывать из-за защиты от постоянки на входе. такая функция встречается.
Измерил напряжение на выходе зарядки относительно GND AUXа, на +5v 5.18, на GND 0.03 вольта. Только не знаю, нормально ли это ? Попробую GND выхода с плеера через кондер пустить.
С конденсатором всё заработало, но снизилась громкость, хотя конденсатор поставил электролитический 16 вольт 47 мкФ
У электролита еще нужно полярность соблюсти, иначе в обратном направлении будет большая утечка, либо два встречно одноименными полюсами включить, либо неполярный использовать.
- vlasovzloy
- Друг Кота
1. попробуй запитать от повербанка. если нормально все станет, значит нужно изолированное питание. или звуковые разделительные трансформаторы
2. параллельно выходам поставить сопротивления имитирующие наушники, возможно без них не хочет норм работать
Не знал про утечку, ставил минусом в сторону плеера, спасибо) Думаю в данном случае утечкой можно принебреч.
Раздельное питание врятли стану делать, слишком сложно и затратно выходит. Про разделительное трансформаторы в плеере размером 30 * 20 мм и думать не стоит. Я теда еле конденсатор впихнул. Пишлось выходной jack 3.5 выпаивать.
C сопротивлением попробую, по опыту вроде хватает 200 ом на канал.
Попробовал установить резисторы 220 ом имитирующие наушники, не прокатило, проблема осталась, меньше 220 не пробовал так как они сожрут на себе слишком много. Снова поставил конденсатор, но теперь на 100 мкФ и зашунтировал его резистором 220 ом, если слушать через наушники звук громкий но басов совсем нет, в машине видимо входное сопротивление намного меньше, всё прекрасно работает и громкость снизилась и басы на месте. Попробую еще заменить конденсатор на 470 мкФ и резистор на 100 ом)
