не знал куда написать - написал тут
спасибо
Ой зря вы так) Тыкнет ведь пальчиком в анод и загудит в голове))Maykill писал(а):РАСКРЫВАЕШЬ схему
http://tehnodoka.ru/prm/romantika-105_shema_3-35a.jpg
и тычешь палчиком в 1ш11 и 1ш12
либо 1 ш7...
Где в динамиках загудит- туда и подавать
ВАМ лучше найти что- нибудь типа этого:Dmor писал(а): скиньте инфы кто что знает и куда что паять )
и всё..Андрей Бедов писал(а): вход "МП".
День рождения у Наташи Ростовой, она выносит торт со свечами, и говорит:Dmor писал(а): только там на выходе будет 5 штекеров а у меня 2. если делать все самому - надо знать в какие из 5-ти вставлять этих два.
Dmor писал(а):типа как моно будет же?
В какой из пяти сувать оба сразу.Dmor писал(а):надо знать в какие из 5-ти вставлять этих два.
ЁМКОСТИ РЕЗИСТОРОВ??????Dmor писал(а):напишите плз. только что изменится от емкости резисторов,
О каком именно?Dmor писал(а): если не трудно инфу об этом загадочном миди разъеме. интересно
Это он так ОНЦ обозвал.АлександрЛ писал(а):О каком именно?
Не трудно:Dmor писал(а):если не трудно инфу
Изменится уровень сигнала на входе.что изменится от емкости сопротивления резисторов
От 10 кОм там хуже не станет- агрегат ламповый, разницы между 1 и 10 кОм он даже не почувствует..Андрей Бедов писал(а):Изменится уровень сигнала на входе.что изменится от емкости сопротивления резисторов
Берут оба резистора в районе 680Ω...1kΩ - интермодуляцию предотвратить хватит, а больше снижать уровень не надо.
Херня получится, на слух.musor писал(а):можно и не мешать, а подать 1 канал.
